Инженерно-технический Юмор
Может и в заправду. Значит разбалансировано колесо.
даже читал в сети что были всякие этузиасты которые сами строили такую модель и добились результата :)))
В школе на уроках физики опыт показывают, когда конус по клину катится. Кажется, что вверх, а на самом деле центр масс вниз движется. Так, что все бывает.
  • 4 недели спустя...
Наверно у многих были подобные истории. <noindex>http://rirl.ru/story-34902.html?utm_source...и%20из%20жизни)</noindex>
Японские технологии зачетные, зато ново и индивидуально сделано, по дизайнерски, по свободному а не под гнетом безликой системы
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Власти США, несмотря на петицию 34 тысяч американцев, не намерены строить "Звезду Смерти" из фильма "Звездные войны" из-за ее дороговизны и уязвимости — она может быть уничтожена лишь одним небольшим звездолетом, подобно тому, как это сделал герой киноэпопеи Люк Скайуокер, говорится на сайте Белого дома.
В петиции, опубликованной 14 ноября прошлого года и подписанной к настоящему времени 34,4 тысячи американцев, говорится о необходимости начать к 2016 году строительство "Звезды Смерти", чтобы создать дополнительные рабочие места и усилить национальную безопасность США.
Однако как отмечается в ответе, опубликованном от имени главы отдела научно-космических исследований бюджетного подразделения Белого дома Пола Шокросса (Paul Shawcross), создание "убийцы планет" не входит в планы страны в обозримом будущем. Чиновник сообщил, что "Звезда Смерти" обойдется США в 850 квадриллионов долларов, что непозволительно, так как "предпринимаются все усилия, чтобы сократить дефицит (бюджета), а не увеличить его". К тому же, отмечается в сообщении, Белый дом "не поддерживает (идею) уничтожения планет".
<noindex>Спёрто</noindex>
Забавно. Но мое любимое про компьютеры, конечно, вот это. Даже без комментариев:
продай самсунг-у как вещьдок для суда с апплом
Попадалось мне тут на тему правильного болта
Скрытый текст: Вставь болт! Ахтунг +18!!
