Инженерно-технический Юмор
Мне бы только клавиатуру поизучать - говорил сосед в общаге. Буду в пи-каде работать. Давно это было, в 90-х.
А начальник говорил, что компьютеры не показали себя в производстве, поэтому забудь.
Всю жизнь с чертежа программы ввожу.
Дроид для общения машины с человеком.
Вчера заготовка из дюраля закрутилась, вырвавшись из прихватов. На последнем проходе кармана на врезке. Я-ж её нежно, чтоб без изгиба, с 3-х сторон.  Чушка диаметром 160. Мастер сегодня посмотрел на дно, переживал. Какая-то левая срочная работа. На удивление, следов не осталось, это она вокруг фрезы раскручивалась, раскидав прокладки и опустилась на станину. Везёт иногда.
https://vk.com/ria?w=wall-15755094_25977088_r25980172 смешной форум с недоучами
Изменено пользователем sssdos
59 минут назад, sssdos сказал:
На самом деле идиотский пример. В софте пишу мат. операции в скобках - раскрытие последовательности прокатывает без ошибок в любом языке программирования. А то в одном папуасы-создатели используют одну нотацию, другие папуасы в другом - вторую...
2 минуты назад, SHARit сказал:
А что не так?
Это компас, это не я
Я только забил переменные через математические выражения.
3 минуты назад, sssdos сказал:
похоже мнения разделились)))
По-своему каждый человек прав, а по-моему - нет!
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Так вы с компасом не согласны?
зачем же прямо так спрашивать, тут с ответом всё ясно как день зачем же навязывать своё мнение верующим в другое, тут сложнейшая задача даже калькуляторы не у всех справляются))))
Только что, Di-mann сказал:
В экселе пересчитайте.
не могу не ответить на оскорбление
Доказательство: 8/2 можно представить дробью 8/2 восемь вторых и тогда эту дробь можно ставить и справа и слева от скобки и результат получим один 16 и он правильный.- это ведь я написал
Вот оно, яблоко раздора
Как вам самый популярный ответ в твиттере  https://twitter.com/pjmdolI/status/1155598050959745026/photo/1?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1155598050959745026&ref_url=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20190801%2F1557065056.html
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
