Инженерно-технический Юмор
Машина может ехать сама. Ну а если например поле вспахать? Оленеводам на дальний Север в помощь послать.
7 часов назад, Владимир56 сказал:
Больше волнует - где шнур от паяльника и зачем там воткнут конденсатор.
Еслиб у паяльника был шнур, он бы обжог пальцы.
Тыжынжинер
Работаю я ведущим инженером-технологом. Благодаря моей бабушке, к которой я постоянно езжу в деревню, об этом знают все соседи. И меня преследует участь тыжынженера. К вопросам: "А какой угол у крыши теплицы должен быть? Стартер от другой машины подойдёт? Как не знаешь? Тыжынженер!" я привык. Но на днях меня чуть не убил сосед вопросом: "А ты можешь свадьбу у сына провести?"
- А почему я?!
- Ну мне сказали, ты там какой-то ведущий!!!
pkb
  • Нравится 3
В 70-х годах у американцев была своя национальная орбитальная станция Скайлэб. В 1973 году к ней полетел экипаж «Скайлэб-3» из трех астронавтов. Все они были мужчинами.
Поэтому, когда во время сеанса связи с экспедицией офицер центра управления полетами по имени Боб услышал из космоса женский голос, он, мягко говоря, оторопел.
— Привет, Хьюстон, это Скайлэб. Вы меня там слышите внизу?
Ответом было долгое молчание.
— Привет, Хьюстон, ты слышишь Скайлэб? — снова раздался женский голос. После долгой паузы сотрудник управления ответил нерешительно:
— Скайлаб, это Хьюстон, всё хорошо, но мне трудно узнать голос. Кто у нас на линии?
В ответ женщина назвала офицера по имени, сказала, что она Хелен – жена астронавта Оуэна Гэрриота, которая подумала, что у мужчин давно не было домашней еды и она решила, что надо привезти ее на станцию. После чего восхитилась восходами из космоса, сказала что «мальчики плывут к командному модулю, а я не должна была разговаривать с тобой. Увидимся позже, Боб».
К этому времени у пульта в центре управления миссией собралась толпа. Все молчали. Боб растеряно пробормотал:
— Пока-пока.
На самом деле астронавт Гэрриот разыграл центр управления полетом, записав слова жены заранее на диктофон. А станция «Скайлэб» сошла с орбиты и разрушилась 11 июля 1979 года.
тыц тыц
Мой станок починили! Теперь шпиндель тяжело прокрутить рукой, снизу вытекает солидол или что ещё, при вращение нижний подшипник вырабатывает шум и тепло. Куда же механики поставили купленный китайский и что они нашли взамену или просто нужно было подтянуть старые подшипники?
14 часа назад, GS сказал:
"Bottle cup challenge" от финского чпушника @jarituhkanen....
А нельзя было открутить подходом по оси, с дальнейшим вращением по резьбе с отходом?
    • Mr_Gray
