Инженерно-технический Юмор
вот-вот, мало кто знает, что лазерный меч был изобретен в секретных шарашках еще при союзе
В чём прикол? Типа учит чего-то. Ну и что? Учение закончилось, а в голове только картинки? Пусть идёт, получит субсидии у немцев или где живёт.
51 минуту назад, Plumber сказал:
35040h=4y и это без выходных
Выходные - это ещё полбеды. Спать тоже не придётся - вот главный прикол! :biggrin(old):
1 час назад, vicebear сказал:
 Так плеер же, там кнопочки. Всего 20 минут, остальное глюк.
5 часов назад, Plumber сказал:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
    cout << "Hello world! Ну его нафиг!" << endl;
    return 0;
Прекрасное из багтреккера (перевод):
В процессе обновления ПО на моделях XXXX (5-осевые фрезерные станки с ЧПУ) начиная с версии YYYY отображается анимация на которой показана вращающаяся группа шестерней. Клиент отмечает что в группе использованы шестерни с не взаимно простым количеством зубцов (приводит к неравномерному износу - прим. автора), неверными геометрическими параметрами (профиль зубцов не входит в полное зацепление с ведомыми шестернями, а взаимодействие плоскостей является скользящим), а вся конструкция в принципе избыточна т.к. как минимум одна пара вращается с одинаковыми угловыми скоростями. Наблюдение анимации при обновлении ПО вызывает у оператора чувство тревоги (!), неуверенности в качестве продукта и недоверия (!) к программистам. Клиент прилагает модель с исправленной группой шестерней и просит заменить анимацию.
Клиент из Японии, если что. Самурай, созерцающий шестерни во всем подобен самураю созерцающему цветущую сакуру. Гнетущее несовершенство, видимо, порождает в его душе непреодолимое желание совершить либо кайдзен, либо харакири.
  • Нравится 6
это юмор -
а это уже "не юмор" -
...молодец ! (если это правда ?)
  • Нравится 4
18 минут назад, Ветерок сказал:
повёлся?
Ну, вот ещё:
1 час назад, GS сказал:
это сарказм (https://www.youtube.com/watch?v=4ZKeSpj2EPc)
слишком уж сладко складно всё -
....я наткнулся на вакансию ученика кузнеца на одном заводе. Почему бы и нет, я прирождённый кузнец, ведь я не могу не куя.
 Я увлёкся ЧПУ и стал осваивать это тёмное искусство.
Кормят в столовой отлично,
 Все на завод!
    • Mr_Gray
