Инженерно-технический Юмор
В 06.09.2018 в 17:33, Владимир56 сказал:
А что там глушить то. В основном попса и реклама.
Как-то возникла необходимость проехаться на маршрутке, так вот, только я вошел в нее, в динамиках зазвучала "песня" стасика рыгайлова, та которая про сердце, она у него какая-то бесконечна, не смотря на то, что состоит из трех слов. Пришлось сцуко, весь путь, слушать блеяние этого барана. :wacko::bad:
Ну что ж, наш завод что то такое выпускал для военки. Если закажите, поднимут исходники, изготовят лампёшку. 968060.jpg
7 часов назад, vasillevich68 сказал:
Технический и на редкость инженерный юмор.
Юрик, жги еще! :clap_1:
Тут вот эна вон что оказывается:
Командир экипажа Эндрю Фьюстел ведёт долгие переговоры с российскими космонавтами, в нецензурных выражениях характеризует памперсы и «эту чёртову бабу», и настоятельно просит разрешения ходить в туалет в российский модуль.
После этого, российские космонавты докладывают руководству о возникшей проблеме, но Центр управления полётами (ЦУП) это решение не согласовывает, так как наш санузел и его резервуары рассчитаны только на двух человек. и «тройную нагрузку они просто не выдержат». К тому же санкции, сами понимаете.
http://kuzpress.ru/incident/27-09-2018/62890.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
наткнулся на просторах интернета.
  1. Пятый разряд. Наивысшая степень квалификации специалистов. Включает в себя ведение работы по 6-7 квалитетам на специализированных станках, специально настроенных под обработку сложных деталей, где время от времени необходима перестановка, а также монтаж комбинированных систем крепления. Есть возможность обрабатывать валы с созданием резьбы, длина которой составляет более 150 сантиметров. Квалификация позволяет управлять фрезерными и токарными станками с коробкой скоростей.
3 минуты назад, chatjokey сказал:
А где ржака-то?
1 минуту назад, Blurp сказал:
сантиметры вроде как у портных, а метры у строителей. ни разу в жизни не видел на чертеже размеры в см. (каляки-маляки не в счет).
и что значит что оператор чпу с 5-м разрядом умеет
9 минут назад, chatjokey сказал:
кто это вообще писал? какой надмозг?
16 минут назад, chatjokey сказал:
да ты жизни-то ещё и не нюхал :)
18 минут назад, chatjokey сказал:
А! В этом плане.....
не я не спорю что в см рисуют. первое что нашел на почте. но это не чертеж
Он тоже инженер - лесо-технический.
Изменено пользователем BGMAN
Полтора метры резьбы? Не видал. 5й разряд есть. Некоторые токаря хитрили - нарезали пруток леркой(плашкой), но потом резали на детали.
