Инженерно-технический Юмор
От какого английского слова из темы "Сосуды по давлением", "Компрессор", "Сосуды и аппараты" могло произойти сокращение "Thw" ?
37 минут назад, Борман сказал:
Temperature Humidity Wind
1 час назад, Борман сказал:
THW
Acronym Definition
THW Technisches Hilfswerk (German government disaster relief organization)
THW Temperature Humidity Wind (heat index calculation)
THW This House Would (debating)
THW Turnverein Hassee-Winterbek (Kiel, Germany handball team)
THW Two Hour Wargames (game manufacturer)
THW Transient Hot Wire (thermal conductivity measurements)
THW The Hive Workshop (Warcraft III modding site)
THW Thermoplastic Heat and Water Resistant Insulated Wire (UL)
THW Temperate Hardwood
THW Tar Heel Wire (independent University of North Carolina news)
THW Tile Hill Wood (UK)
THW Tower Hamlets Wheelers (cycling; UK)
https://acronyms.thefreedictionary.com/THW
4 минуты назад, GS сказал:
Acronym........................................
Или просто "the water":doh:(тем более учитывая тему размещения вопроса)
Изменено пользователем Bully
сижу... ищу что-нибудь интересное... и тут...
просто оставлю здесь...) неожиданно...)
ThumbDriveOnly3_Simulation_120.pdf
