Инженерно-технический Юмор
В 22.07.2018 в 19:15, piden сказал:
Нифига не так!
Совсем не шаришь ты!
Описалы ты нам
Структуры сплошной среды!
Не разбираешься в вопросе, отсюда и депрессия, и стихотворное творчество. И это я ещё про фрикадельки не написал. :biggrin:
1 hour ago, vicebear said:
Не разбираешься в вопросе ..... И это я ещё про фрикадельки не написал. :biggrin:
On 7/22/2018 at 7:15 PM, piden said:
Вернусь - проверю
Вице медведь фрикадельчатый
А ну иди сюда!
Перечислил мне быстро четыре
Агрегатных состояния вещества!
И покажи что в вопросе
Медведь ты, а не олень:
Поясни, к какому относится макаронина
А к какому - пельмень?
59 минут назад, piden сказал:
А если вещество виртуальное это ещё одно агрегатное состояние?
Дарю тебе тире - вот.
Используй его правильно.
И объясни, как это
"вещество виртуальное"?
13 минуты назад, Di-mann сказал:
@Di-mann выбирай какое:
https://www.liveinternet.ru/users/fellliny/post371458896 :smile:
1 час назад, piden сказал:
А ну иди сюда!
Почему такая агрессия на фрикадельки? Плохие воспоминания из детства?
18 минут назад, piden сказал:
И объясни, как это
Ну вот у меня в компе деталь материал сталь 10, все свойства соответствуют...
Но это не реальная сталь 10, хотя в пространстве компьютера особой разницы нет... А если это вещество не в компе, а в моём воображении?
Если это не вещество то что?
Ты не путай тут! Агрессия на дилетанство медвежье!
Ты не путай тут! Сам предмет и его описание с ним же!
1 минуту назад, piden сказал:
А кто сказал что окружающие нас предметы не есть всего лишь описание в нашем воображении (не только зрительном, а осязательном, обонятельном....)?
5 минут назад, piden сказал:
Неееее! Тут явная реакция именно на фрикадельки прослеживается. Спокойнее надо к еде относиться, не делать из неё культа.
Ленин точно не раз говорил и писал. И его приятели Маркс и этот... как его?
Раз уж ты спрашиваешь "кто" - значит готов опереться на авторитет других. Которые, исходя из твоих же рассуждений, являются плодом твоего воображения, но при этом вступают с тобой в противоречия.
Но ты подменяешь предмет спора.
Изначально было так:
Так вот - в твоем воображение понятие о веществе. Набор импульсов, которые у тебя ассоциируются с веществом.
Чтобы тебе было понятней - это ярлык. В нем очень малое количество информации относительно той, которую можно получить из самого предмета.
И заменить этим ярлыком сам предмет не получится. Хотя многие ухитряются проделать такой фокус с воображением других. В воображении третьих такое действие имеет ярлык "мошенничество и обман".
23 минуты назад, piden сказал:
Вы не представляете, какие  у меня дискуссии с самим собой.
25 минут назад, piden сказал:
Предположим я представляю все химические и физические (в частности, тактильные, обанятельные,  оптические, электрические и все прочие свойства вещества), его молекулярную структуру и т.д.
 В общем полная математическая модель с проработкой до элементарных частиц.
представляю:
"Кисель: есть или не есть, вот в чем вопрос! Достойно ль
Каннибализмом заниматься под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивление..."
Ну вот представишь, изложишь, проверишь - будет с тобой другой разговор.
Только чтоб полную математическую модель. С проработкой до элементарных частиц. С учетом теоретически открытых, но экспериментально еще не обнаруженных.
Разрешаю приступить к выполнению.
39 минут назад, piden сказал:
Приземлённый вы человек @piden , никакого полёта фантазии.
58 минут назад, piden сказал:
представляю:
Я был о вас более высокого мнения....
Да, ваще никакого...
Ну что ты лепишь? Я ж вообще плод твоего воображения. Виртуальная ссущность.
Так какие претензии могу быть?
Чтобы записать, допустим еду, в виде цифр, или импульсов в голове, нужен объём памяти, не меньше самого объекта. Допустим отдельные фрагменты можно сжать RAR-ом, но гораздо проще создать ещё один аналогичный объект, без сжатия - это и будет информация о первом объекте, копия. Остаётся вопрос - где хранить инструкцию по сборке копии объекта информации.
