Инженерно-технический Юмор
Они тоже не сразу рухнули..
https://yandex.ru/images/touch/search?text=рухнувшие балконы&source=wiz
Кстати, по закону проект переделки здания должен делать тот же самый архитектор или специализированная организация..
23 часа назад, Intento сказал:
Мы построили вам балкон на балконе,
чтобы Вы могли выйти на балкон,
когда будете на балконе.
фигня...
Инсоляция? Не, не слышали... :smile:
Изменено пользователем Bully
13 часа назад, Di-mann сказал:
шпильки насквозь через весь дом
спасибо шпилькам... за то что балкон не отвалился от дома.
13 часа назад, fox1001 сказал:
Предусмотрено расстояние между домами, в самый раз для  "таких" случаев как у вас на картинке.
1 час назад, Narwhal сказал:
Доминошки  не получились.
20 часов назад, fox1001 сказал:
спасибо шпилькам...
А может это у них такая технология строительства - сборка в лежачем состоянии :blum3: Ракеты ведь тоже лежа собирают
7 часов назад, fox1001 сказал:
ссссыкономили на шпильках.
через земной шарик...
https://g.redditmedia.com/eh5FyXKxU-0Xp4tS2rN91xMbZDnNK1nCCQ7hLB_JYlk.gif?fm=mp4&mp4-fragmented=false&s=dd19403092497a043448f2eb115623fb
Сварить яйцо. А будет ли при этом создаваться сильный шум?  Не заводе то все баловались с сжатым воздухом.
Изменено пользователем Владимир56
В ‎13‎.‎06‎.‎2018 в 00:42, Владимир56 сказал:
При воспроизведении файла проигрывателем Windows Media произошла ошибка.
Возможно яйцо более обтекаемо, по сравнению с шариком 20 мм. Принести яйцо что-ли на работу.
