Инженерно-технический Юмор
10 минут назад, vik_q сказал:
масляный клин в подшипнике. Масло тонким слоем затягивается под вал при определенном направлении вращения. Вал ротора всплывает. Для этого подшипники имеют специальную геометрию. Еще, наверное, на величину встплытия могут быть зазоры настроены, но это уже совсем фантазии.
Если у таких штук бывает магнитный подвес, то это мой случай. Если нет, то нет :)
3 minutes ago, SHARit said:
А как же подшипники работают в реверсном режиме движка тогда?
Ну, раз при реверсе движок должен в другую сторону крутится, то механик быстро его разбирает и разворачивает подшипники.
раскройте, пожалуйста, что такое реверсный режим для ГТД большой мощности :)
Судя по всему - именно то, что @Борман задумал)
4 минуты назад, vik_q сказал:
А что, такие движки не ставятся на самолеты?
А откуда видно, что большой мощности?
Т.е. раз "реверс", то он и крутится должен в другую сторону, такая логика?
Я думал, ты мочишь, как обычно...
ну, показалось :)
Ступеней много, и на компрессоре и на турбине. Входное устройство специфическое - у самолетов там вентилятор вроде огромный. Я еще из за кольцевой камеры сгорания подозревал, но оказалось, что на самолетах тоже так бывает.
3 minutes ago, Di-mann said:
Запал иссяк. Чем извлекаются запавшие иссяки?
В вашем случае только хирургическое вмешательство. Можно и с помощью газотурбинного двигателя.
С реверсом и даже без.
@SHARit Могёшь! :clap_1:
Фтыкаешь такой заднюю на своей чилите, и она такая - херак и колено в обратку ротирует. :biggrin:
А чо - не лишено :g:
15 минут назад, Blurp сказал:
А чо - не лишено
Пьяный электрик Петров перепутал плюс с минусом и закачал в несчастных коров все вчерашнее молоко.
@SHARit Это типа если сэсэсэрных котиков-пивас закачать обратно в интернет? Это будет масляный клин мировой сети?
Там помпаж может возникнуть, правда я пока не могу придумать где: в компрессоре или в турбине, и это если сильно раскрутить. А вообще для двигателей с приводом на вал, силовая турбина выполняется отдельно и ее можно сделать реверсивной - у двигателя появиться задний ход - называется газовый реверс. Некоторые "заревсекие" двигатели еще при союзе такими делали для кораблей.
49 минут назад, SHARit сказал:
да я в движках как корова на льду...:mosking:
так, спросил....:blush2:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Реверс_(авиация)
В авиации под "реверсированием" имеется ввиду, как правило, другое.
А вот на кораблях отдельная турбина заднего хода.
Изменено пользователем Алексей256
1 час назад, Борман сказал:
Чем опасна обратная раскрутка вот такой штуки? Топливо не подается, естественно.
А собстно чем крутить будете? И за какие места)
1 минуту назад, soklakov сказал:
Турбина крутит вентилятор. Крутит разнница давлений на вентиляторе.
20 минут назад, SHARit сказал:
В однофазной сети переменного тока .
И ещё на сельхоз тематику : " Сторож элеватора Петров методом двойной обратной возгонки получает из
самогона не только яровую , но и озимую пшеницу" . Из "Литературной газеты ". Годов 1975-х .
