Инженерно-технический Юмор
20 минут назад, streamdown сказал:
запутали только.
Почему запутали? Наоборот объяснили принцип.
Тогда (когда наступит) дальнейшие поступки человека будут происходить от квантовой запутанности. С какой ноги встать, где соломки настелить и т.д.
13 часа назад, vicebear сказал:
Почему запутали?
Ну сарказм же)))
boston dynamics кстати япошки выкупили у гугла. нечего американцам роботами заниматься.
Не юмор, а вопрос. Чем опасна обратная раскрутка вот такой штуки? Топливо не подается, естественно.
Раскручивай, не боись. Только пальцы не суй.
клин в подшипниках не образуется, поверхности снашиваться будут, например.
Давление на лопатках меняет знак (нерасчётный случай) - лопатки начнут задевать кромками о спрямляющий аппарат?
2 minutes ago, piden said:
Раскройте, пожалуйста)
масляный клин в подшипнике. Масло тонким слоем затягивается под вал при определенном направлении вращения. Вал ротора всплывает. Для этого подшипники имеют специальную геометрию. Еще, наверное, на величину встплытия могут быть зазоры настроены, но это уже совсем фантазии.
Изменено пользователем vik_q
  • Нравится 3
Ого! Не знал про такое!
10 минут назад, vik_q сказал:
Схему смазки смотреть надо.
И где там масляная ванна (не видно)? Кроме того, клин, как правило, делают симметричным (двухсторонним)....
