Инженерно-технический Юмор
Ещё летом об сиденье так наэлектризуешься, то до двери машины дотрагиваться страшно. Жена водитель.
Мы как то получили 320 -й кругляк. Отпиленный, внимание!, болгаркой. На нем матом было написано маркером что-то вроде "пилить было не легко".
Читаю значит новости:
"Генеральный директор санкт-петербургского научно-производственного предприятия «Фортэкс» Дмитрий Аршанский исчез незадолго до оглашения приговора, пишет «КоммерсантЪ». Двух остальных Замоскворецкий суд приговорил к 5 и 3,5 годам колонии общего режима. Само расследование хищения почти полумиллиарда рублей, добавляет газета, сопровождалось скандалами. "
ООО «НПП «ФОРТЭКС» — одна из ведущих инжиниринговых компаний Северо-Западного региона, специализирующаяся на реализации крупных инфраструктурных проектов.
ООО «НПП «ФОРТЭКС» — 16 лет безупречной работы по следующим
основным направлениям:...
и сайт живой. И всё в порядке!
13 минуты назад, chatjokey сказал:
и сайт живой. И всё в порядке! И работа безупречна.
Два других прутка тоже разметили под универсал лыски сделать, но не рискнули, сами распилили на две заготовки
24 минуты назад, piden сказал:
@Chardash, это демо какого-то физического движка?
@piden Автор http://andreaswannerstedt.se/
инста https://www.instagram.com/wannerstedt/
Изменено пользователем Chardash
48 минут назад, Blurp сказал:
44 метра инженерно-технического юмора
Хороший юмор всегда имеет вес (...сказал он, посмотрев на рейтинг) :rolleyes:
16 минут назад, GS сказал:
Хорошая шутка. :biggrin:
Перепощщщщенный - особенно.
К последнему . Смотри  ID : 1022 . " Глючащий автокад".
Изменено пользователем Мастеровой
58 минут назад, Владимир56 сказал:
 Смотрю, ни кто не использует, как надо
Не актуально в связи с поворотными крышками . И в актуальное время "любимая" отвёртка
была удобнее и мобильнее.
23 часа назад, Владимир56 сказал:
Это же надо сначала просверлить, согнуть, укрепить ... правда есть один плюс в этой конструкции - на него можно повесить авоську с бутылками, а в остальном отвертка удобнее :5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
