Инженерно-технический Юмор
Плюс " Панцер генерал " . Плюс другие военные стратегии ... Любил я в детстве с подобной
штукой над географическими картами упражняться ...
2 часа назад, Di-mann сказал:
В чём модель строили?
В чем модель строили - не в курсе.
Но дерево построения в виде двух спиралей дезоксирибонуклеиновой кислоты.
Там комбинации всего четырех типов элементов аденин, гуанин, тимин и цитозин (и то только комплементарно).:smile:
  • Нравится 6
28 минут назад, TVM сказал:
а переходы между ними как сделаны? Соответствуют A-class?
22 минуты назад, Bully сказал:
Сделаны частным случаем ковалентной связи.:biggrin:
Смотря на это крыло, я чувствую себя полным идиотом, со всем набором построения плоскостей.:sad:
Как это работает? :wallbash:
49 минут назад, TVM сказал:
Как это работает?
Когда вы это поймёте, вы сможете за три дня создать небо и землю, а потом написать: "Сначала было....
Из разряда " и смех и грех".
История такая. Реальная. Сегодня рассказали.
Приходят значит с утра на Кировский завод работники, а в цехе пальцы лежат. Кто-то в ночь халтурил и оставил.
Предлагаю сделать аналогичную табличку для форума и вставлять ее в разделе CAE , например.
large.cautionmath.jpg.f0cc4cf67b383f3e4f
  • Нравится 4
12 minutes ago, vicebear said:
Комический  Поучительский эффект шутки в том, что
слон услышал крик муравья, испытывая положительную перегрузку в 8 497 635,1 g. И остался спокойным ... как слон.
