Инженерно-технический Юмор
К моноциклу еще и спецобувку надо бы, хотя по тем временам стандартная магазинная дня три прослужила бы при не очень большой интенсивности поездок.
В те старые добрые времена гайцы не гоняли таких самодеятельщиков? Сомнительно, что разрешили бы ездить по дорогам, с такими-то тормозами:).
Да! С тормозами реально проблемы, главное что если даже оборудовать колесо тормозами относительно посадочной тележки, то торможение приведёт к кувырканию, а не снижению скорости.
В журнале Моделист-конструллер публиковалось много всяких странных вещей. Созданных из деталей списанных (скоммунизденных) с тракторов и комбайнов :). Отличный был журнал...Масштабная модель БРДМ с мотоциклетным двигателем, для "зарницы" :))))
Изменено пользователем katalex-3
модель БРДМ
навеяло:
пришел мужичок в ГАИ:
— Скажите, пожалуйста, где можно получить права на вождение танка и бронетранспортера?
— Да катайтесь так! Кто вас остановит?!
Как развернуть стандартный калькулятор на весь экран? (очень нужно).
Поставь разрешение 600 х 800  :biggrin:
800х600, Нужно достичь глобальности работы над материальной ведомостью. Пока мне платят за это по окладу - надо пользоваться.
Прочухают - надо будет их послать. ВП не входит в перечень.  :smile:  :smile:  :smile:
дисплей для вёрсток
Как?
Описаля по привычке. ВМ не входит в КД.
Изменено пользователем TVM
Спроси у проггеров, какое свойство отвечает за то, чтобы кнопка с квадратом стала активной. Потом просто... Надо программно узнать handle этого окна и послать ему нужное сообщение.
Сам калькулятор не приспособлен к растягиванию... Будет так:
Ну вот, теперь Magnifier включи) На русском "увеличительное стекло" или чтотт такое будет.
На двух 23" с 1920х1080 и 800х600 + лупа - ощущения  ещё те. :boff:
«Иных уж нет, а те далече...»
Возможно когда-то он занимал весь экран.
ощущения  ещё те
Генеральный директор фабрики по продаже презервативов не носит зимой шапку, потому что "ощущения не те"
:blink:
дисплей для вёрсток Как?
я по  поводу 600х800
а так, в свойствах видеокарты "ориентация экрана"  только нужна подставка сбоку
Нужно скопировать calc.exe куда нибудь (найти объект), в свойствах программы поменять разрешение экрана, запустить. Попробуйте автозапуск. (ярлык)
Так сойдёт?
