Инженерно-технический Юмор
@Борман, :smile:
Кстати говоря, почему-то Яндекс ограничил полеты в прошлое.
Отчетливо помню, что до нового 2015 г. там можно было лететь далеко, вплоть до 2008 г. и раньше. А теперь ни-ни. :g:
@Борман, :smile:
http://news.yandex.ru/quotes/1.html
теперь ни-ни.
зайти ы "сырье" , а затем обратно в "курсы валют",помогает.
@Борман, @zloyuri, Ух ты! Ага! Спасибо! :doh:
Ну все, можно в прошлое лететь за порцией ностальгии. :biggrin:
Болгаркой ИМХО быстрее будет....
я быстрее открою и нажрусь,спорим? :smile: думаю,за 3 сек.
Если между крышкой пробкой и верхней пластиной нет зазора, то неразрушающим способом извлечь содержимое будет очень проблематично.
разбить в полотенце... лучше по образу и подобию Ханойской башни
Тазик всегда под рукой?
Если нет, то за 3 сек не отыщется...
Тазик всегда под рукой? Если нет, то за 3 сек не отыщется
  Куда дел мой тазик !!!!
Нажраться за 3 секунды - круть
  Так,нефиг выдергивать отдельные слова из техпроцесса,убогие ! Тут инженеры вроде. А просто "нажраться"-это в подсобку к слесарям. :biggrin:
