Инженерно-технический Юмор
01.11.2023 в 15:28, GS сказал:
Сын сказал, что и сам делал подобное и знает, кто еще применяет такой способ, только шуруповертом ))
%EE%E1%F4.jpg?s=00008b08c2f7befa6555cf2d
Обфусцированный код.
Изменено пользователем fantom.ul
@fantom.ul Ну да, всё верно.
@fantom.ul
Декомпиляторами не пользовались ?
Обфуска́ция (от лат. obfuscare — затенять, затемнять; и англ. obfuscate — делать неочевидным, запутанным, сбивать с толку) или запутывание кода — приведение исходного кода или исполняемого кода программы к виду, сохраняющему её функциональность,
но затрудняющему анализ, понимание алгоритмов работы и модификацию при декомпиляции.
«Запутывание» кода может осуществляться как на уровне наименований компонентов программы, так и на уровне алгоритмов программы. Для создания запутанного ассемблерного текста могут использоваться специализированные компиляторы, использующие неочевидные или недокументированные возможности среды исполнения программы. Существуют также специальные программы, производящие обфускацию, называемые обфускаторами (англ. obfuscator).
короче, это не весёлая комбинация смешных букв,
а даже наоборот -
это то, что заставляет некоторых долго ждать новых версий любимой программы :bleh:
10 часов назад, GS сказал:
Так и я о том же. Картинка взята с сайта, где наглядно объясняли - почему нет. :smile:
Я в обед: посмотрю-ка ролики про животных на ютубе.
Я в рабочее время  уже читаю :cry_1::
https://os.copernicus.org/articles/17/1341/2021/
Ладно, пусть будет юмор.
Сделай то, о чем всегда мечтал
https://neal.fun/asteroid-launcher/
@Борман
Интеллектуальный хоккей как новая форма игровой технологии в образовательном процессе
https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnyy-hokkey-kak-novaya-forma-igrovoy-tehnologii-v-obrazovatelnom-protsesse
ЗЫ
И ведь что интересно - фото 1965 года (2-й чемпионат) судя по вывеске справа
а в статье - ни слова об этом (!)
