Инженерно-технический Юмор
Правильная замена тонера
:biggrin:  :biggrin: Это что, у себя на работе снято?
Ага, полдня в порядок приводили.
Надо подписать "На работе настолько завал, что взрываются не только наши мозги, но и у техники"
Забавное и аппетитное устройство для отделения белка от желтка  :worthy:
Здесь можно прикупить....И радовать жену долгими зимними вечерами!
Его же без всяких устройств можно отделить. 5 секунд делов.
потом ещё бутылку мыть
зачем? можно бутылку выкинуть. а как руками?
Яйцо пополам разбиваш и выливаш белок в тару
Вот так http://www.youtube.com/watch?v=kRHTJq7weK4
Есть проще. Разбиваешь яйцо в блюдце, мочишь руки в холодной воде и просто вынимаешь желток из блюдца.
нууу это я и сам знаю ))). только на 100% не получится разделить. у меня так точно не получается )))))))))
Есть проще
Женишься по рассчёту... В расчёте самое главное- грамотно составить ТЗ!!!
Достаточно 10ти пунктов, 5 из них безусловно обязательные, из вторых 5ти любые 2 в любом сочетании.
