Инженерно-технический Юмор
8-е марта еще далеко, но о подарке для любимой, можно подумать заранее  :biggrin:
Я сильно подозреваю, что у меня жена хочет вот это:
Мультитул реноватор AEG OMNI 300-KIT1 4935431790 1
Как гламурно раскрасить?
@maxx2000 Вы бы привели сам процесс обработки. А то что сверху елозите по координатам...
Ещё из советского времени. Китайская электростанция: миллион китайцев бегают в шерстяных носках по эбонитовой балочке.
1 час назад, Ветерок сказал:
Из конца 70-х годов.
Они же, планируют нападение.
- Один миллион пойдет в обход слева, один миллион - прямо, один миллион - в обход справа...
- А авиация будет?
- Нет. Летчик заболел.
Только что, brigval сказал:
Китайцы объявили нам войну и на второй день сдались в плен. ВСЕ.
_________
- Леонид Ильич, у меня две новости: хорошая и плохая. С какой начать?
- Начинай с плохой.
- Китайцы высадились на луне.
- Что?! Как посмели?! Почему разведка не предупредила?! Ладно, а какая хорошая?
- ВСЕ высадились.
8 часов назад, GS сказал:
  Показать содержимое
  #Декарбонизация ! #Лимиты ! Примус! Пивная! Ещё парочку!   )))
Причем тут китайцы?
Европейцев надобно изображать, ев-ро-пей-цев ...
Ну а мы пока поживем с отечественными энергоносителями :smile:
  • Конфузия 1
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
