Инженерно-технический Юмор
Недавно скачал3D модель в STEP с официального сайта одного мерового бренда.
Как всё же удалось её открыть это одельная тема, ни о том.
Открыл, измеряю, габарит не бьёт (модель наного больше реала), пересчитываю масштаб :blink: 2,54 :wallbash: у них там что кроме китайцев уже никто не работает? Не знал он однако разницы между системами измерений.
Целый день масштабировал детали и заново собирал сборку...
С некоторое время менежер лицензии MASTERCAM-а начал твердить такое:
Программа работает без проблема.
Читаю рекламу банковского кредита. Первая фраза:"Вы хотите быть финансово независимым человеком?"
Я из того времени, в котором, если парень говорил парню "Надо тушь купить", то они не голубые, а студенты технического вуза.
чем не инженерный юмор? :)
Прекрасный накопитель
С его помощью можно к потолочной плите перекрытия прикрепить люстру килограмм 500
Насчёт 2000 то эти дюбель анкера маловаты
  • 2 месяца спустя...
Кликнуть
 шо-то тормозит на моем мощном компе, не кликается (вернее, долго круг крутится и ничего).
грузилось тоже долго (секунд 10), потом норм. Теперь уже и тут норм
Что люди с додекаэдром сделали
Кликнуть
там какие-то шестеренки внутри... за счет них все и крутится походу...
  • 4 месяца спустя...
В динах!!!!
А может, в Йобидинах? (извиняюсь, что с окончанием вообще нецензура получается :biggrin: )
Да здравствуют Йобидины, Покемоны и прочие Запись_Дюны!
Я за Винипуха, Слонёнка и ЁЖИКА, а Волка с Зайцем никому не переплюнуть  :bleh:
Лошарик и Капитошка!
Да, Лошарик может поконкурировать, Капитошку не помню :(
Перебирать будем? А мне вот Чебурашка нравится. ))
Тоже хорошо, особенно серия с песней про " Голубой вагон" :)
Вообще, все совковые мультики, на которых мы выросли, самые лучшие, так-то  :clap_1:
