Инженерно-технический Юмор
Как-то Ландау с Капицей сидели на даче у одного из них и Ландау задал Капице такой вопрос: если к хвосту кошки привязать консервные банки на веревке, с какой скоростью должна бежать кошка, чтобы банки не гремели? Капица тут же погрузился в какие-то рассчеты, исписал целый лист формулами... В результате Ландау ошарашил его, сказав, что кошка должна просто сидеть; ведь покой- это одна из форм движения :smile: .
По-моему- просто класс :rolleyes: .
с любой если она движется вертикально)))
Анекдот:
Стройка закончилась, сдача объекта.
Комиссия подходит к краю огромной глубоченной ямы.
стены ямы обложены кирпичем, на дно ямы ведет винтовая лестница, а дне ямы установлен огромный прожектор, который сильно светится.
- Это что за хня? спрашивает заказчик.
- Мы все по чертежам делали...
Заказчик переворачивает чертеж вверх ногами и тычет пальцем в штамп:
- &@даки, это должен был быть МАЯК!!!
Изменено пользователем 4arlik
Нет, не получится!
В воздушной среде скорость должна превышать скорость звука :bleh:
Вот как надо организовывать своё место :)
Идею с педальками надо развивать, а то действительно ноги то простаивают))))
Один коллега когдато ходил на работу с загипсованой рукой. Так вот педальки Alt, Ctrl, Shift, Enter были бы весьма кстати когда одна рука на мыши. Программируемые клавиши мыши оказались абсолютно неудобными и он пользоваля гирькой для зажатия вышеозвученных клавиш.
Выдержка из ПДД
6.4. Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена черная контурная стрелка (стрелки), то она информирует водителей о наличии дополнительной секции светофора и указывает иные разрешенные направления движения, чем сигнал дополнительной секции.
Т.е. вроде как при наличи доп. секции на основном сигнале черных стрелок может и не быть.
Выдержка из ГОСТ Р 52282-2004. Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.
4.2.10 При наличии дополнительной секции на рассеивателе основного зеленого сигнала наносят контурные стрелки направлений движения. При этом светофор должен быть оборудован экраном белого цвета прямоугольной формы (либо повторяющей контур светофора) с закругленными краями и выступающим за габариты светофора не менее чем на 120 мм.
Т.е. вроде как должны все таки быть...
Я нихера не понел...
Выдержка из ПДД
Счастливчик... У нас ТРИ протеворечащих друг другу ГОСТа на один класс оборудования...
Рабочий роет котлован, гнёт об породу инструмент. Вот какая неудачная ситуация, думает, отковыривает кусок породы и даёт бригадиру:
— Вот об эту елду, Кузьмич, инструмент сломал, туды её в качель.
— Странно! Вроде должон инструмент всё молоть!
Бригадир приходит к инженеру и говорит:
— Михаил Максимыч, мы тут при ройке котлована, об эту руду инструмент погнули. Примите меры, а то не можем инструментом рисковать.
— Странно, по спецификациям инструмент должен быть крепче!
Приносит инженер кусок породы физику и говорит:
— Посмотрите, Геннадий Саввович, что это за руда крепче стального сплава №ххх с алмазным покрытием.
— Странно! Судя по пористой структуре эта порода должна быть очень хрупкой!
Подходит физик к теоретику:
— Герман, а как это может фрактальная сводчатая микроструктура оксида металла сопровождаться сильно плотным электронным распределением электронов связи типа так, что атомы связываются крепче чем в кристалле алмаза?
— Странно! В работе N в семидесятых было показано, что блоховское решение для случая квазипериодической решётки, к которой NN свёл фрактальную структуру, реализует квазинепрерывную плотность состояний Zagge для тетраэдрических решёток!
Идёт теоретик к математику спрашивает:
— Слушай, Саня, а разве учёт членов выше третьего порядка может привести к появлению серии решений уравнения NNN в случае NNNN с нелинейной правой частью?
— Да, там есть такой вариант, если асимптотически третье слагаемое стремится к нулю на бесконечности не хуже чем минус вторая степень.
— Ааа, Гена как раз и говорил, что там дисперсия пор нетипично узкая. Понятно, спасибо.
Ловит теоретик физика в коридоре и объясняет:
— Если дисперсия пор невелика, то фрактальная пористая структура сводится к тетраэдрической сингонии квазикристалла, а не к гексагональной.
— Ааа, то есть мы тут имеем дело с губками первого рода. Понятно, пустим проект алмазного покрытия NNNNN, они достаточно крепкие должны быть.
Рассказывает физик инженеру:
— Мы тут доработали алмазное покрытие, должно теперь эту породу брать. Вот вам несколько опытных образцов, опробуйте.
— А что это за руда была?
— Да там поры мелкие слишком.
— Ааа, то есть просто своды крепче. Понятно, ну пока этим подолбим.
Отдаёт инженер бригадиру новый инструмент:
— Иван Кузьмич, вот новый инструмент, его лучше покрыли.
— Ааа, так там просто покрытие плохое было! Спасибо, а то я за сохранность инструмента не могу отвечать, когда его чёрти–как покрывают.
Даёт бригадир рабочему инструмент:
— Держи, на этот инструмент покрышки не скупили.
— Ааа, так там просто жиды полировку пожалели! Эх, развалили страну…
]]>Отсюда.]]>
Ну, лишь бы полотенца М и Ж не попутали.
Милый, у тебя в ванной висят два полотенца с пометкой М и Ж. Я вытиралась с пометкой Ж, ведь М - это для мужчин? -Нет, М - это для морды!
