Инженерно-технический Юмор
Интересно , как отреагирует электроника , если побрызгать на объективы видеокамер лак из
баллончика ?
Изменено пользователем Мастеровой
это музыканты
ezgif.com-optimize.gif.b6bd1ab375c32b7667da0086ba40d4b8.gifdsa.gif.5ce4d03f2deedf0d5da52839d2e2f8a3.gif
а это подтанцовка.
gif-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82-%D1%8
тут со звуком подвезли
Встретились две темы на форуме
Хз почему, меня повеселило. В одной - Турта, в другой - Майк. Майк кажись до нового года будет отдыхать.
Изменено пользователем Narwhal
Наверное жизненная ситуация
"Сдали как-то программисты проект в срок и получили премии. На радостях, прямо в ПН скинулись и на все деньги купили пива. В тот же день всё выпили, а во ВТ решили продолжить, но денег больше не осталось. Тогда они сдали бутылки, добавили вчерашнюю сдачу и снова затарились на все, как и вчера. То же проделали в СР и ЧТ. А в ПТ денег оказалось ровно на одну бутылку. Задумались — вспомнили цену одной бутылки, почём у них принимали тару (цены были без копеек), а сколько было денег изначально, никто назвать не смог. Проект был масштабный, премии большие — так что перебором не стоит.
Каким же был минимальный бюджет в ПН, чтобы события сложились именно таким образом?"
Пусть 10 руб пиво, тара 1 руб. Тогда бюджет 10^5 = 100 тыр.
Оказывается можно бухнуть за меньшую сумму
Пн 10000+9
Вт 1000+9
Ср 100+9
Чт 10+9
Пт 1+9
      а как вы taxid фирмы нашли?
