Инженерно-технический Юмор
12 часа назад, Владимир56 сказал:
или импульсов в голове, нужен объём памяти, не меньше самого объекта.
Какое количество вещества можно обозначить одним "импульсом" (1 или 0)?
9 часов назад, Di-mann сказал:
Пожалуй у этого импульса не 2 состояния должно быть. Хотя можно создать таблицу кодировки, где n-битное число со значением 0, 1 интерпретирует квант в какой либо части Вселенной (в начале) с импульсом 1 еВ энергии. Однако такая таблица займет много места.
В 25.07.2018 в 06:24, Di-mann сказал:
Смотря с какой точностью мы хотим описать это вещество. Если описывать вещество в виде нейтрон-протон-электрон, то двух бит хватит. Это на шине данных. А вот количество бит на шине адреса... В теории - это плюс бесконечность.
Рыцари и танк в Иркутске
https://sdelanounas.ru/blogs/110103/#cut
В 03.07.2018 в 21:38, AlexKaz сказал:
Отрицательное вещественное
sympy py3 в лоб не получилось
http://www.wolframalpha.com/input/?i=integrate((3+*+x**3+-+x**2+%2B+2*x+-+4)%2Fsqrt(x**2+-+3*x+%2B+2),+(x,+0,+1))
5b65a8b7ae64a_TeampaperSnap_2018-08-0418-15-40.png.f81beec663af25f7c7effaaf954bd9e9.png
Изменено пользователем Chardash
В 03.08.2018 в 13:27, Bully сказал:
Это ж настоящая красота!
А есть ветка "Красота" ? =)
Учительница черчения снялась для Рlауbоу. Там были вид сверху, вид снизу и изометрическая проекция на развороте.
Не знаю, но матку видеть, ... Как-то странно было бы на развороте, разве что для медколеджа.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
