Инженерно-технический Юмор
В 09.07.2018 в 18:47, Ветерок сказал:
АН-2 реально как Газель.
я в одном ан-2 видел контровку крепежа липучками для одежды. Может даже фотка сохранилась
3 hours ago, AlexKaz said:
0_0! У жены такие есть Кошка и Мышка - велосипед чистить. Я все думал - откуда такие названия!!!!
схожу с ума. у меня скоро как в макшрутке будет. всякие собачки, иконки, смурфики.. наклейки.
В 12.07.2018 в 21:54, vicebear сказал:
Корреляцию с
4 часа назад, AlexKaz сказал:
проводить кто возьмётся ?
В 09.07.2018 в 19:09, Мастеровой сказал:
Ну что , никто на АН-12 не лётывал ?
Лётывал, в гермоотсеке.
Но на посадке, сцуко, страшно.
9 часов назад, Мастеровой сказал:
Корреляцию с
Педо-Зоофил?
Дед тоже коррелирует?
Изменено пользователем Di-mann
17 часов назад, Павлуха сказал:
страшно.
Воистину так . И в полёте , когда аппаратную в грузовом отсеке мотать начинает .
22 часа назад, chatjokey сказал:
Фигня. Когда все эти движения записал с кнопок станка и держишь руку на регуляторе подачи. Сверло довольно неприлично подходит. Если бы предыдущий инструмент не отошёл далеко, где искать заготовку с кулачками?
16 минут назад, Владимир56 сказал:
А отчего бы он не отошел далеко?
Только что, Владимир56 сказал:
 у меня всё просто на этом аппарате. стойка всегда показывает координаты на экране со всеми привязками.
т.е. при наладке, вручную повращал. и в программу вбил минимальные отходы.
ну а когда уже налажено, то куда ему деваться то? иногда вообще над патроном всё летает и вокруг детали. операторы аж подпрыгивают как первый раз становятся.
на серии я в точку смены не возвращаюсь. после каждой операции, своя точка. минимальный отход.
а еще весело писать вместо G0, G94 G1 F15000 (МАКС для этого станка). тогда он вообще без задержек плавненько так бегает.
4 часа назад, Клиент сказал:
Свёрла разные бывают - новые и уже сточенные. Получил новичöк новое сверло на складе, вставил, привязал. А оно со стороны шпинделя двинулось к точке сверления и наехало на диаметр. Нужно было в программе на предыдущей операции указать подальше отойти на смену инструмента. Либо использовать постоянную точку смены инструмента в дальнем углу, либо другую траекторию подхода на все случаи жизни.
..а еще весело писать вместо G0, G94 G1 F15000 ..
Ну да, на старых станках подход к детали без вращения шпинделя.
Изменено пользователем Владимир56
45 минут назад, Владимир56 сказал:
а я думал не по теме пошло. а не, всё по теме. :biggrin:
5 часов назад, chatjokey сказал:
Мне ваш юмор не понятен. Он не инженерно технический в широком понимании, а узкоспециализированный ЧПУшный.
1 час назад, Di-mann сказал:
Блесните, Уважаемый, скорее же своим!
14 часа назад, Владимир56 сказал:
далеко
9 часов назад, Владимир56 сказал:
подальше
Обычно, в нашей профессии используют цифры и такие слова перестают иметь смысл.
