Инженерно-технический Юмор
15 минут назад, Machinist сказал:
Ну Вы зря, молодежь есть в эфире, мало, но есть. Сейчас же не только телефоном и телеграфом работают как раньше, есть цифровые виды связи, как раз они и притягивают молодых. Да и техника шагнула вперёд, многие работают на SDR трансиверах, а SDR- это знание компьютера, с компами не все пенсионеры дружат)
Всё, сдаюсь!
Сам то я выходил в эфир последний раз лет 45 назад. Шарманка на лампе 6П3С, если не ошибаюсь... :smile:
Дальше как-то остыл после визита ментов.
P.S. Да, был еще опыт в CB диапазоне. Алан 100, по моему.
Изменено пользователем fantom.ul
1 минуту назад, fantom.ul сказал:
Шарманка на на лампе 6П3С, если не ошибаюсь... :smile:
Не ошибаетесь,любимая лампа всех шарманщиков, классика можно сказать)
3 минуты назад, fantom.ul сказал:
:biggrin:
Кстати, Фантом - с тех времен, когда я был "молод и глуп"...
P.S. Сейчас уже не молод... :smile:
16 часов назад, fantom.ul сказал:
... с тех времен, когда я был "молод и глуп"...
и .... :smile:
1 час назад, BSV1 сказал:
и .... :smile:
Да такой же дурак...
Мужчины - это случайно выжившие мальчишки. (с)
  • Нравится 4
Все мы родом из детства...
7 minutes ago, Blurp said:
В многокнижии не раскрыта тема (C6H10O5)n
Потому что теперь известно, что ответственным за сотворение крахмала является Олег.
Не стреляйте в пианиста, я писал как умею:
Взгляд пешехода-математика: почему наши дороги — «гуано»
https://geektimes.com/post/301117/
9 часов назад, AlexKaz сказал:
Т.е. нарушая скоростной режим в пределах нештрафуемости (до 80км/ч) продлевашь срок службы дороги... из за смещения АЧХ в безрезонансный режим... Ну это по городу, а чтож трассы то разбиваются?
Вопрос надо задать МАДИ, СибАДИ и другим дорожным институтам. Может грунтовые воды проникают в слои, может компоненты асфальтобетонной смеси не те, может толщина недостаточная, или используют советские нормы. Севернее Перми трассы так вообще поубивали черные лесорубы на Уралах.
По слухам недавно на Южном Урале клали трассу но новым нормам - один из участков получился экстра-класса, а потом деньги закончились, и оставшиеся участки достраивали по старой нормативке.
Мы построили вам балкон на балконе,
чтобы Вы могли выйти на балкон,
когда будете на балконе.
Мы построили вам балкон на балконе чтобы вы могли выйти на балкон, когда будете на балконе
10 часов назад, ILL сказал:
Если вся эта фигня рухнет, мало не покажется..
Там шпильки насквозь через весь дом, с противоположной стены дома швеллеры...:biggrin:
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
