Инженерно-технический Юмор
Ещё летом об сиденье так наэлектризуешься, то до двери машины дотрагиваться страшно. Жена водитель.
Мы как то получили 320 -й кругляк. Отпиленный, внимание!, болгаркой. На нем матом было написано маркером что-то вроде "пилить было не легко".
Читаю значит новости:
"Генеральный директор санкт-петербургского научно-производственного предприятия «Фортэкс» Дмитрий Аршанский исчез незадолго до оглашения приговора, пишет «КоммерсантЪ». Двух остальных Замоскворецкий суд приговорил к 5 и 3,5 годам колонии общего режима. Само расследование хищения почти полумиллиарда рублей, добавляет газета, сопровождалось скандалами. "
ООО «НПП «ФОРТЭКС» — одна из ведущих инжиниринговых компаний Северо-Западного региона, специализирующаяся на реализации крупных инфраструктурных проектов.
ООО «НПП «ФОРТЭКС» — 16 лет безупречной работы по следующим
основным направлениям:...
и сайт живой. И всё в порядке!
13 минуты назад, chatjokey сказал:
и сайт живой. И всё в порядке! И работа безупречна.
Два других прутка тоже разметили под универсал лыски сделать, но не рискнули, сами распилили на две заготовки
24 минуты назад, piden сказал:
@Chardash, это демо какого-то физического движка?
@piden Автор http://andreaswannerstedt.se/
инста https://www.instagram.com/wannerstedt/
Изменено пользователем Chardash
48 минут назад, Blurp сказал:
44 метра инженерно-технического юмора
Хороший юмор всегда имеет вес (...сказал он, посмотрев на рейтинг) :rolleyes:
16 минут назад, GS сказал:
Хорошая шутка. :biggrin:
Перепощщщщенный - особенно.
К последнему . Смотри  ID : 1022 . " Глючащий автокад".
Изменено пользователем Мастеровой
58 минут назад, Владимир56 сказал:
 Смотрю, ни кто не использует, как надо
Не актуально в связи с поворотными крышками . И в актуальное время "любимая" отвёртка
была удобнее и мобильнее.
23 часа назад, Владимир56 сказал:
Это же надо сначала просверлить, согнуть, укрепить ... правда есть один плюс в этой конструкции - на него можно повесить авоську с бутылками, а в остальном отвертка удобнее :5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
