Инженерно-технический Юмор
У кого-нибудь сыновья что-нибудь стреляющее делают? Просто у меня только дочки, поэтому я не в курсе.
28 минут назад, vicebear сказал:
Сын ничего не делает, только в телефоне, планшете, компьютере по уши сидит.
Изделие усовершенствовалось. Трубку не перегибали, а оставляли прямой с перемычкой.
13 часа назад, Di-mann сказал:
Значит он останется с двумя глазами и десятью пальцами.
Правда от потери зрения не гарантирован.
@vicebear это нормально. CD-R - единственный носитель, на котором нельзя заменить содержание. Только дописать. Хотя если это так важно, могли бы и по почте послать. Хакерство не исключается, но вероятность всё-таки очень мала.
13 часа назад, Bully сказал:
Т.е. то что он проходит по отчёту как магнитный, вас не смущает?
В 10.06.2017 в 22:48, vicebear сказал:
Ага. В этом вся соль.
Ах вон где собака порылась. Ну, подумаешь, при составлении договора не пришло в голову слова "электронный" :smile:
@fox1001 да хоть квазитронный какой. Ну можно слова поменять местами. Пусть будет "носитель электронной информации (носитель информации в электронном виде)".
Первое нельзя узнать, уж такой он электрон, неопределённый. В скобках-  это состояние триггеров, ячеек памяти. Теперь и это доступно, SSD диск, хотя можно ограничиться  SD флешкой.
15 часов назад, Владимир56 сказал:
@Владимир56 если уж тоже отклонились от сути (магнитный/немагнитный)... Дело не в том, на чем можно передать. А в том, что на этом носителе НЕЛЬЗЯ изменить инфу. Кроме CD-R, можно менять везде. И поэтому не подойдет.
Я на это не обращал внимание. Просто дописывал файлы на любой болванке, главное сессию не закрывать. Хотя XP не мог прочитать ранее записанные файлы. Зато Милениум мог.
По теме - на дискетах раньше передавали информацию. Когда появились CD, сделали дополнение тем, что было на слуху и что советовали корифеи.
В 15.06.2017 в 03:05, Владимир56 сказал:
  • Нравится 6
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
