Инженерно-технический Юмор
Кибербанк по мотивам искусства ацтеков/инков/майя. http://blogs.lainformacion.com/futuretech/2012/02/16/tecnologia-azteca/
Показать содержимое
Hide
5 минут назад, Борман сказал:
-(x)^2 - аналогично.
так то, что одну цифру берете в скобки, не меняет в расчете ничего абсолютно. Вот -(x^2) - уже совсем другое дело.
@Борман просто не проснулся ещё, похоже :smile:
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Борман сказал:
Мой мир никогда не станет прежним :(
(3)^2=9=3, т.е. функция арифметического корня не является обратной для возведения в степень.
Эксель использует в вычислениях арифметический корень. Если нужно вычесть алгебраический- создаются дополнительные условия.
Изменено пользователем Клиент
вот такие чертежи.
у меня только одни ассоциации.
бонус
это не вася пупкин прислал. это с завода Сигнал заявка.
Hide
  • Нравится 4
    • Хвалин Андрей
