Инженерно-технический Юмор
Жалко демонстрации не было :)
Заползает значит туда крыса, её убивает дуга высоковольтного напряжения, а дальше? А дальше дуга продолжает пробивать по наикратчайшему пути, т.е. через мёртвую тушку, до тех пор, пока её не извлекут из мышеловки. Запах, наверное, потрясающий от данного устройства будет исходить)
Самое простое- ведро, а над ним подвешивается на нитке за центр картонный круг диаметром ведра, к нитке привязать приманку.
Ну и поставить где ни будь чтоб можно было спрыгивать на круг
Изменено пользователем Di-mann
Мышеловка?
У Маттиаса Ванделя есть пара девайсов попроще:)
Ни одна мышь не пострадала
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
