Инженерно-технический Юмор
К моноциклу еще и спецобувку надо бы, хотя по тем временам стандартная магазинная дня три прослужила бы при не очень большой интенсивности поездок.
В те старые добрые времена гайцы не гоняли таких самодеятельщиков? Сомнительно, что разрешили бы ездить по дорогам, с такими-то тормозами:).
Да! С тормозами реально проблемы, главное что если даже оборудовать колесо тормозами относительно посадочной тележки, то торможение приведёт к кувырканию, а не снижению скорости.
В журнале Моделист-конструллер публиковалось много всяких странных вещей. Созданных из деталей списанных (скоммунизденных) с тракторов и комбайнов :). Отличный был журнал...Масштабная модель БРДМ с мотоциклетным двигателем, для "зарницы" :))))
Изменено пользователем katalex-3
модель БРДМ
навеяло:
пришел мужичок в ГАИ:
— Скажите, пожалуйста, где можно получить права на вождение танка и бронетранспортера?
— Да катайтесь так! Кто вас остановит?!
Как развернуть стандартный калькулятор на весь экран? (очень нужно).
Поставь разрешение 600 х 800  :biggrin:
800х600, Нужно достичь глобальности работы над материальной ведомостью. Пока мне платят за это по окладу - надо пользоваться.
Прочухают - надо будет их послать. ВП не входит в перечень.  :smile:  :smile:  :smile:
дисплей для вёрсток
Как?
Описаля по привычке. ВМ не входит в КД.
Изменено пользователем TVM
Спроси у проггеров, какое свойство отвечает за то, чтобы кнопка с квадратом стала активной. Потом просто... Надо программно узнать handle этого окна и послать ему нужное сообщение.
Сам калькулятор не приспособлен к растягиванию... Будет так:
Ну вот, теперь Magnifier включи) На русском "увеличительное стекло" или чтотт такое будет.
На двух 23" с 1920х1080 и 800х600 + лупа - ощущения  ещё те. :boff:
«Иных уж нет, а те далече...»
Возможно когда-то он занимал весь экран.
ощущения  ещё те
Генеральный директор фабрики по продаже презервативов не носит зимой шапку, потому что "ощущения не те"
:blink:
дисплей для вёрсток Как?
я по  поводу 600х800
а так, в свойствах видеокарты "ориентация экрана"  только нужна подставка сбоку
Нужно скопировать calc.exe куда нибудь (найти объект), в свойствах программы поменять разрешение экрана, запустить. Попробуйте автозапуск. (ярлык)
Так сойдёт?
    • 4Zzz
      Всем хорошего здоровья и отличного настроения! Попросили меня посчитать толщину полипропиленового листа для наливной ёмкости. Вроде все условия задал, все перепроверил, но на выходе получаю, что для ёмкости Ø 3 м и высотой 1,5 м хватает листа толщиной 1 мм. По факту на таких ёмкостях ставят 5-8 мм.   При расчете применял материал полипропилен из Солида. Он сначала ругнулся, что отсутствует предел текучести. Погуглил, взял этот предел текучести 27 600 000 Н/м2 (с пробелами, чтобы легче воспринимать цифры). И вот мне кажется, здесь у меня и ошибка. Прошу посмотреть, какой у вас указан предел текучести полипропилена?
    • Onizuka
      Только генерация экземпляров в кол-ве 13667 штук заняло 6 часов! Еще бы 4 дуги в сечении заменить, например на эллипс. Меньше ограничений в сечении - быстрее пересчет. Но это уже, скорее всего, излишне. Главная проблема вложенные таблицы и огромное кол-во экземпляров.
    • ak762
      я не очень знаком с современными терминами в среде молодежи, что такое дискорд в вашем понимании? если речь идет про файл то нет проблемм присоединяю к тексту СВ версия 2023 если про то как включить встроенный калькулятор то поставте галочки как обведено красным и в меню tools->toolbox   PS: ошибся с обведением должно быть Solidworks toolbox utilities Ibeam.SLDPRT
    • sloter
      А в чём есть (может быть) проблема? Понятно, что в такую старую версию файлы новых версий АИ ассоциативно затягиваться не будут. А без связи - через нейтральный формат sat, stp, igs (как обычно) или dwg. Главное - версию формата понизить при экспорте до необходимой принимающей стороне. На сколько помню, МТД stp читал. А для этого формата вообще ни чего не нужно.
    • Мрачный
      Серва наверное. Ибо мотор-редуктор либо торчать будет вбок либо несуразно чтото выйдет. Сервы есть и под IP65/67, это мне вроде годится. Они вроде как в габаритах NEMA и будут, как шаговики. Буду смотреть типа Leadshine, маслостойкие. Спасибо за консультацию, коллеги.  Благодарю всех.
      Это понимаете только Вы, что если величина сила скаляр, то и сила это скаляр. Что только не напишет великий математик на страницах форума. Только на литературном форуме это понимают и считают вас великим математиком... :=)
    • Stanislav
      Думается при таких партиях от 100 тыс за деталь на последнем чертеже.  Начертить 3д модель, разобраться с допусками, прикинуть технологию, написать программу. Около недели работы (5 рабочих дней) по последней детали например, может еще и не уложишься. Неделя работы инженера-конструктора-программиста ЧПУ  25тыс. руб.  Далее наладчик первую деталь налаживать будет не быстро, скорее всего за неделю 3-4 штуки сделает, набрать весь инструмент (а он тут не такой уж и простой), привязать, сделать первую деталь наверняка где нибудь провалит размер одним словом еще неделя + 25 тыс рублей. Есть начальник или еще кто то с кем надо поделиться +25 тыс рублей (Или просто компания должна заработать, а это уже не 25 а 50 т.р.).  Итого 75-100 тыс рублей грубыми прикидками за штуку при штучной партии. При следующих заказах уже -25 т.р. так как работа инженера уже выполнена.
      Хоть это поняли. Для какой матрицы делается численная факторизация для матрицы масс или матрицы жесткости? Забавно читать ваши сообщения. Чтобы найти первые собственные числа и вектора для матриц любой размерности не нужно решать СЛАУ.
      Паскаль учил - Заменяй определяемое определением.  В принципе нет необходимости.  Определение от метода решения не зависит.  В частных методах возможно и приходится.    :)
