Инженерно-технический Юмор
2 часа назад, Plumber сказал:
Держал парковочное место во дворе?
2 часа назад, Клиент сказал:
Фотожоп же, неужто во все верите?
Сам видел, дерево выросло в шине от легковушки (кто-то давно набросил на молодое еще деревце) и начало ее растягивать и само кривиться в месте нахождения шины.
Если это и фотомонтаж, то хорошо сделанный.
10 часов назад, brigval сказал:
Да какой монтаж, этой фоткой, ещё до наложения подложку с буковками, вся Сеть завалена. На самом деле, некоторые деревья, так вырастают за 5-6 лет, этим, максимум 10.
организационно-техническое ))
#Размещение вакансий / #Размещение заказов / #Актуальненько
  • Нравится 3
Жесть с женских форумов (15 фото)
Изменено пользователем Борман
  • Конфузия 1
Ты поймешь всю крохотность годами накопленных знаний и опыта, когда семилетний ребенок спросит тебя "почему шуршит кулёк".
27.12.2021 в 16:57, Plumber сказал:
Лично я не видел ни одной сломанной, разве что в груде металлолома разбитые кувалдой :good:
Лежит даже не знаю, 3-4 таких советских и непобедимых. У них проблема была в постепенном стачивании тянущего мясо винта по наружному контуру. В результате крутишь-крутишь - а мясо почти не лезет вперёд, зато очень живо лезет обратно. Обычный износ от старости и нагрузок, всё согласно срока эксплуатации.
Проблема решилась покупкой пары новых российских =)) Тот же алюминий, но зазоры меньше.
И да, на советских ручки ставили короче. Для качков и физкультурников.
1 час назад, AlexKaz сказал:
Тот же алюминий ...
WHAT :confused_1: Какой-такой алюминий? :no: Моя чугунная :good:
3 часа назад, AlexKaz сказал:
мама до сих пор помидоры и перец крутит на аджику и лечо через эту мясорубку
Trevesia burckii - Snowflake tree (дерево-"снежинка")
Создатель верно был большой любитель призм и радиальных массивов :rule:
04.02.2022 в 10:47, Борман сказал:
  Скрыть содержимое
Это в сантиметрах, или в дюймах?
Изменено пользователем Художник
05.02.2022 в 18:51, GS сказал:
  Скрыть содержимое
Нет, любителем фракталов и самоподобия.:biggrin:
  • 5 недель спустя...
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
