Инженерно-технический Юмор
4 минуты назад, Blurp сказал:
Видимо у Блюрпа с инженерно-техническим юмором сложно.
У Блюрпа со всем сложно. :smile:
11 минут назад, Blurp сказал:
Видимо у Блюрпа с инженерно-техническим юмором сложно. :sad:
Не переживай :drinks_drunk:
18 минут назад, Blurp сказал:
Наоборот переживу
...загибаем пальцы:
а также "всяческих местных танкистов" tanker.gif  переживёт ОН... а то и пережуёт... не подавился бы...
5 часов назад, Blurp сказал:
Ты же, мастеровой дядя, знаешь, что такое автоген, да?
Да . Ну , нихромовая  спираль на самодельной плитке из двух "жёлтых " кирпичей  у ребят
в холодном заготовительном цехе сгорела . А нихрома нужного диаметра на заводе нет .
Вот и грели горелкой такой же те термоустойчивый "жёлтый " кирпич  . Чтобы банку
поставить . СВЧ - печей тогда не было , а пищей в заводской столовой иногда и крысы
брезговали ...
P.S. Плазморезок , гидрорезок и лазерников тогда тоже не было .
Изменено пользователем Мастеровой
@Мастеровой Значит ты не знаешь, что такое автоген :no_1:
Но это тоже в какой-то мере инженерно-технический юмор. :biggrin:
37 минут назад, BSV1 сказал:
... подрывать тротиловую шашку
Нарушение техники безопасности - может бензобак рвануть :crazy:
26 минут назад, Plumber сказал:
... может бензобак рвануть
Так я и говорю, что это смешнее, чем просто вытекший бензин.
Дорогая администрация сайта, добрый вечер!
Прошу принять меры! Когда я увидел, что кто-то пользуется MS Paint'ом, чтобы сапровать помаленьку - я молчал. Когда я увидел, что он принялся рисовать Компас 3D в пейнте - я молчал. Когда он начал рисовать там же всякие глумливые модели и анимировать их - я молчал. Но теперь он принялся за SolidWorks!
Многие талантливые молодые подающие надежды инженеры с горя ушли в менеджеры по продажам, в Яндекс.Такси и в массовый обзвон, не вынеся его хладнокровных издевательств!
Просьба его остановить, иначе он доберется и до самого святого! Ansys'a! Что же будет тогда?!
  • Хаха 3
56 минут назад, AlexArt сказал:
Не переживай, Ansys "зеленому" не по силам, ведь суть расчеты, с анимации толку мало, народ грамотный на туфту не поведется:biggrin:
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
