Инженерно-технический Юмор
1 час назад, GS сказал:
Шутники :biggrin:
@GS ты про зарплату?
туда ещё и хрен устроишься, без опыта... не возьмут...
...о мысли , которая "по древу" - явно литературный талант у работодателя (или кадровика)
Движеньем ловких рук
Разобьем кривую в список дуг
Спойлер
и конструктора у них - "фонтанируют" :g:
Изменено пользователем GS
42 минуты назад, GS сказал:
Вообще-то, там по древу бегала мысль - белка по-древнесловянски.
10 минут назад, Ветерок сказал:
Вообще то мысь. :)
там есть еще интересные идеи
от Плетневой например - ковуям своимъ (такому народу) почему своим (?) или  у Клейна(?) - Никитина А.Л. "ко вуям" (дядьям по матери) и своим понятно сразу - родственникам) или  "Спала князю умъ по хоти" (жене) или похоти (?) ХОТЬ др.рус.- любимый, любимая, желание
растекаться "мыслью" по древу или же "мысью"
но это - за рамками нашего топика
26 минут назад, fantom.ul сказал:
Вообще то мысь. :)
Да. У меня смартфон сам исправляет.
1 hour ago, Di-mann said:
Может предъявить им
Не исключено, что это ветерок в инженерную самоиронию, но ссылку вставить забыл.
В 15.07.2020 в 06:33, Мастеровой сказал:
...Особенно интересно  с руководством без армейского мата объяснятся .
Коллега - это высший пилотаж объяснять начальнику, заказчику и "великому специалисту во всем", что состоя с их родительницей в интимных отношениях в нетрадиционной форме вы по прежнему настаиваете, что лазер режет с точностью +/-0,15, а заклепки можно ставить штатным способом и на долговечность их положение не влияет!
2 минуты назад, areg сказал:
Древний рассказ Станислава Лема  " Вторжение  с  Альдебарана" :  " Мать твою ....дышлом крещённую" .
И перевод  через  Черемтак ...
22 минуты назад, Blurp сказал:
Я про
Как концепция для разработки полезной модели.
19 минут назад, areg сказал:
И в чём тут инженерно-технический юмор?
Жена говорит программисту: — Дорогой, сходи, купи булки. И, если есть яйца, возьми десяток. Программист приходит в магазин: — Яйца есть? — Есть. — Дайте десять булок.
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
