Инженерно-технический Юмор
13 часа назад, Blurp сказал:
Но я б от видоса работы агрегата не отказался.
"Короткая программа".:sad:
  • Нравится 4
17 часов назад, Владимир56 сказал:
напоминает дисковод 5"
Не, больше на 8" смахивает :biggrin:
Специфический военно-инженерный хуморок с Ми-24
Может уже было...
Чертежи Народное творчество
Hide
P.S.
У меня половина таких "чертежей" - это задание на разработку от руководства :)
16 минут назад, Yurikman сказал:
И что? Любой чертёж руководство сопровождает комментариями, куда, почему и зачем. А если руководство начнёт отдавать нормальные чертежи то нахрена нужен ТЫ????
Крузенштерн Иван Фёдорович - человек, пароход, а теперь еще и месторождение.
В 22.01.2019 в 22:21, Борман сказал:
Барк - город.:biggrin:
Падуйческое месторождение.:doh:
A-Gug : А у нас (Грузия) прикол, скандал и волнения. Был такой известный психиатр, директор психбольницы, Авлип Зурабашвили. В начале 80х издал монобиографическую книгу. В которой описывает в том числе и особенности некоторых пациентов, и один пассаж звучит так - "В начале 70х привезли ко мне молодого парня, который утверждал невероятные вещи, такие как что в будущем будут использоваться телефоны для получения фото, и плёнка при этом будет не нужна, а телевизоры будут клеить на стены как шпалер".
У нас был свой товарищ, который утверждал, что все его разработки украли японцы. Из перечисленного CD проигрыватель с неподвижным диском.
С японцев станет. Почему то в патентном приоритете их патенты приводились в пример в первую очередь. Сталкивался с такой ситуацией при оформление патента.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
