Инженерно-технический Юмор
12 часа назад, Владимир56 сказал:
или импульсов в голове, нужен объём памяти, не меньше самого объекта.
Какое количество вещества можно обозначить одним "импульсом" (1 или 0)?
9 часов назад, Di-mann сказал:
Пожалуй у этого импульса не 2 состояния должно быть. Хотя можно создать таблицу кодировки, где n-битное число со значением 0, 1 интерпретирует квант в какой либо части Вселенной (в начале) с импульсом 1 еВ энергии. Однако такая таблица займет много места.
В 25.07.2018 в 06:24, Di-mann сказал:
Смотря с какой точностью мы хотим описать это вещество. Если описывать вещество в виде нейтрон-протон-электрон, то двух бит хватит. Это на шине данных. А вот количество бит на шине адреса... В теории - это плюс бесконечность.
Рыцари и танк в Иркутске
https://sdelanounas.ru/blogs/110103/#cut
В 03.07.2018 в 21:38, AlexKaz сказал:
Отрицательное вещественное
sympy py3 в лоб не получилось
http://www.wolframalpha.com/input/?i=integrate((3+*+x**3+-+x**2+%2B+2*x+-+4)%2Fsqrt(x**2+-+3*x+%2B+2),+(x,+0,+1))
5b65a8b7ae64a_TeampaperSnap_2018-08-0418-15-40.png.f81beec663af25f7c7effaaf954bd9e9.png
Изменено пользователем Chardash
В 03.08.2018 в 13:27, Bully сказал:
Это ж настоящая красота!
А есть ветка "Красота" ? =)
Учительница черчения снялась для Рlауbоу. Там были вид сверху, вид снизу и изометрическая проекция на развороте.
Не знаю, но матку видеть, ... Как-то странно было бы на развороте, разве что для медколеджа.
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
      Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать) У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.   Спасибо.   Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк. Никакому продвинутому пользователю не потянуть. Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано. Удачи!
      @Metal_Cutter чем ближе к центру цилиндра тем квадратики меньше или ты про массив вокруг оси? чтобы наебать геометрию явно недостаточно
    • mmaag
      У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
