Инженерно-технический Юмор
" - В 30-е гг, инженер Кульман в ЦАГИ продул лошадь. Вскоре Кульман был репрессирован.
- ...а его коллеги Ватманн и Гриффель продули зарплату в преф...
- ничего невероятного в этом нет. в это время тема десантирования и перевозки на внешней подвеске негабаритов активно изучалась. Ищите "цирк Гроховского".
взято на форуме экспериментальной авиации http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1407267206/540
...взято на форуме экспериментальной авиации http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1407267206/540
:smile: Давай-давай...
Считай им там подвески. Что бы на голову нам ничего не падало ... :biggrin:
Немного ТехноПорно. :rolleyes:
Странная малоосмысленная штука. Входит - и выходит... Замечательно входит! Замечательно выходит! :biggrin:
Изменено пользователем Ostlavius
В мире можно бесконечно смотреть на три четыре вещи... :smile:
Твердотельная модель курицы для разработчиков кухонной посуды. :rolleyes:
https://grabcad.com/library/chicken-carcass
  • Нравится 3
" Твердотельная модель курицы для разработчиков
кухонной посуды."
Жаль что один каркас. Если б центр масс был как у реальной...
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
