Инженерно-технический Юмор
" - В 30-е гг, инженер Кульман в ЦАГИ продул лошадь. Вскоре Кульман был репрессирован.
- ...а его коллеги Ватманн и Гриффель продули зарплату в преф...
- ничего невероятного в этом нет. в это время тема десантирования и перевозки на внешней подвеске негабаритов активно изучалась. Ищите "цирк Гроховского".
взято на форуме экспериментальной авиации http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1407267206/540
...взято на форуме экспериментальной авиации http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1407267206/540
:smile: Давай-давай...
Считай им там подвески. Что бы на голову нам ничего не падало ... :biggrin:
Немного ТехноПорно. :rolleyes:
Странная малоосмысленная штука. Входит - и выходит... Замечательно входит! Замечательно выходит! :biggrin:
Изменено пользователем Ostlavius
В мире можно бесконечно смотреть на три четыре вещи... :smile:
Твердотельная модель курицы для разработчиков кухонной посуды. :rolleyes:
https://grabcad.com/library/chicken-carcass
  • Нравится 3
" Твердотельная модель курицы для разработчиков
кухонной посуды."
Жаль что один каркас. Если б центр масс был как у реальной...
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
