Инженерно-технический Юмор
" - В 30-е гг, инженер Кульман в ЦАГИ продул лошадь. Вскоре Кульман был репрессирован.
- ...а его коллеги Ватманн и Гриффель продули зарплату в преф...
- ничего невероятного в этом нет. в это время тема десантирования и перевозки на внешней подвеске негабаритов активно изучалась. Ищите "цирк Гроховского".
взято на форуме экспериментальной авиации http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1407267206/540
...взято на форуме экспериментальной авиации http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1407267206/540
:smile: Давай-давай...
Считай им там подвески. Что бы на голову нам ничего не падало ... :biggrin:
Немного ТехноПорно. :rolleyes:
Странная малоосмысленная штука. Входит - и выходит... Замечательно входит! Замечательно выходит! :biggrin:
Изменено пользователем Ostlavius
В мире можно бесконечно смотреть на три четыре вещи... :smile:
Твердотельная модель курицы для разработчиков кухонной посуды. :rolleyes:
https://grabcad.com/library/chicken-carcass
  • Нравится 3
" Твердотельная модель курицы для разработчиков
кухонной посуды."
Жаль что один каркас. Если б центр масс был как у реальной...
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
    • mr_Voden
      @KydesТоже хочу попробовать открыть этот постпроцессор. Может тогда скажу что не так.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
