Инженерно-технический Юмор
К моноциклу еще и спецобувку надо бы, хотя по тем временам стандартная магазинная дня три прослужила бы при не очень большой интенсивности поездок.
В те старые добрые времена гайцы не гоняли таких самодеятельщиков? Сомнительно, что разрешили бы ездить по дорогам, с такими-то тормозами:).
Да! С тормозами реально проблемы, главное что если даже оборудовать колесо тормозами относительно посадочной тележки, то торможение приведёт к кувырканию, а не снижению скорости.
В журнале Моделист-конструллер публиковалось много всяких странных вещей. Созданных из деталей списанных (скоммунизденных) с тракторов и комбайнов :). Отличный был журнал...Масштабная модель БРДМ с мотоциклетным двигателем, для "зарницы" :))))
Изменено пользователем katalex-3
модель БРДМ
навеяло:
пришел мужичок в ГАИ:
— Скажите, пожалуйста, где можно получить права на вождение танка и бронетранспортера?
— Да катайтесь так! Кто вас остановит?!
Как развернуть стандартный калькулятор на весь экран? (очень нужно).
Поставь разрешение 600 х 800  :biggrin:
800х600, Нужно достичь глобальности работы над материальной ведомостью. Пока мне платят за это по окладу - надо пользоваться.
Прочухают - надо будет их послать. ВП не входит в перечень.  :smile:  :smile:  :smile:
дисплей для вёрсток
Как?
Описаля по привычке. ВМ не входит в КД.
Изменено пользователем TVM
Спроси у проггеров, какое свойство отвечает за то, чтобы кнопка с квадратом стала активной. Потом просто... Надо программно узнать handle этого окна и послать ему нужное сообщение.
Сам калькулятор не приспособлен к растягиванию... Будет так:
Ну вот, теперь Magnifier включи) На русском "увеличительное стекло" или чтотт такое будет.
На двух 23" с 1920х1080 и 800х600 + лупа - ощущения  ещё те. :boff:
«Иных уж нет, а те далече...»
Возможно когда-то он занимал весь экран.
ощущения  ещё те
Генеральный директор фабрики по продаже презервативов не носит зимой шапку, потому что "ощущения не те"
:blink:
дисплей для вёрсток Как?
я по  поводу 600х800
а так, в свойствах видеокарты "ориентация экрана"  только нужна подставка сбоку
Нужно скопировать calc.exe куда нибудь (найти объект), в свойствах программы поменять разрешение экрана, запустить. Попробуйте автозапуск. (ярлык)
Так сойдёт?
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
