Инженерно-технический Юмор
Подсмотрел на пикабу:
Чувак явно забыл забыл усреднение по узлам поставить. Хотя мож изгибные смотрит? В общем, я бы усреднил. :g:
Действительно, юмор. Инженер мечтает продать вам изделие, которое сломается, и вы опять побежите его покупать. Раз уж вы других очерняете. То получите ответку.
11 часов назад, AlexArt сказал:
У элементов перепутаны нормали. Одни оболочки смотрят вверх а другие вниз, вот контур и такой рваный.
59 минут назад, AlexArt сказал:
Чем выше цены на ресурсы тем больше потребность в проектировании новых, более эффективных изделий и больше работы у инженеров.
1 час назад, AlexArt сказал:
Инженер ничего не продаёт. Продают эффективные манегеры, которые стоят над нами.
4 часа назад, AlexArt сказал:
Что за наркомания у меня в рекомендации Ютуба:
Патамушта ТыжИнженер :biggrin: Ютуб тебя вычислил ))
PS Я подписан на этого дядьку, мне ютуб тоже это видео в рекомендации пихает )
Выбирай любые 4, но видимо для полной уверенности, что жена всё же останется дома :biggrin:
Изменено пользователем Plumber
40 минут назад, GS сказал:
тем, кто не в CAE :biggrin:
Визуализация воздушного потока вокруг шасси Боинга
А мы уж было подумали, что корова в бомболюке. :biggrin:
  • Нравится 3
  • Хаха 2
5 часов назад, BSV1 сказал:
Из бомболюков стойки шасси не торчат . А корова на после подъёма на 10 км при посадке ничего
не выдаст , кроме промороженной туши .
Изменено пользователем Мастеровой
10 минут назад, Мастеровой сказал:
А может это взлёт. :smile:
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Тогда корову надо в люк передней стойки шасси  запихать , накормивши свежескошенным клевером (зелёное ,
коричневое и немного розового ) .
Лучше обсудить , получится ли отбивная из говядины при сбросе коровы  из бомболюка с высоты 5-ть км .
29 минут назад, Мастеровой сказал:
@Мастеровой , на всякий случай, это раздел "Инженерно-технический Юмор". :smile:
И сегодня Пятница.
Изменено пользователем BSV1
Умер Эйнштейн. Беседует он с Богом:
– Бог, покажи мне формулу мира. Я целую жизнь думал... Все равно я уже никому не расскажу.
Тут появляется огромная доска, а на ней огромная формула.
Эйнштейн:
–  Ага... Вот это я знал... А вот это вывел... Насчёт этого догадывался... Слушай, а вот тут фигня у тебя...
Бог задумчиво:
– Да я и сам уже это понял... Но без этого она совсем не работает.
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
