Инженерно-технический Юмор
10 часов назад, Игорь С сказал:
Неправильно. На месте 4 должна быть 3. Т.к. 2 в кубе=8. Ну, и вместо 7-ки должна быть 6-ка.
Спасибо.
У меня даже не екнуло, что можно посчитать значения в клетках. )
Говорят, что в России нет успешных проектов с технологиями искусственного интеллекта. It’s a bullshit. AI Russia отправляет на Рашн Марс своего инспектора, чтобы тот проверил эффективность теплиц на ферме у Николая. Если Николай сможет защитить свой проект, то будет номинирован на самую престижную премию в области AI-технологий – AI Russia Awards.
О том, как строгий инспектор AI Russia стал родным AI-ванычем смотрите в этой серии.
Скорее о грустном, но пусть будет. Отсюда.
Данные метчики предназначены для нарезания дюймовой резьбы под винт диаметром примерно 3.5мм. Размер #6-32 — это как раз те «компьютерные» дюймовые винты и болты (я надеюсь, люди еще помнят что при сборке системников применяются и винты М3 и дюймовые? ;) )
Для начала — коротенечко по резьбам. Как мы увидим из ниже приведенных табличек (скопипащенных отсюда), американцы утомились записывать размеры дробями, и начали метчики называть тупо по номерам. Глядишь, лет через 100 перейдут на метрическую систему. Впрочем, как всегда лоханулись, взяв за точку отсчета (#1 — 0.073" или 1.854мм, или примерно 37/512") не самую мелкую резьбу, соответственно появился и #0 (0.060", или 1.524мм или примерно 31/512"). Надо полагать не за горами и #00 — шо-то в стиле 25/512" 0.048" или 1.24мм
Профиль резьбы UNC, UNF такой же, как и в метрической резьбе — 60°, но размеры резьбы считаются в дюймах.
UNC – Unified National Coarse Thread, крупная резьба
UNF – Unified National Fine Thread, мелкая резьба
существует еще и UNEF — Unified Extra Fine Thread, то есть еще более мелкая, для специальных применений.
3 часа назад, Кварк сказал:
Так изучение математики мне еще не поднимало настроение
Если бы еще по русски....а то ни трындежа этой дамы ни ее рисунков ну вовсе не понимаю:biggrin:
Богоманшин Игорь
3 часа назад, brigval сказал:
Никаких ассоциаций?
Это только в нерезиновой Сергей Семенович так развлекался - видимо, коллега из резервации, у них там свои порядки...
@Борман :lol:
в СССР был анекдот, когда в гостинице японский турист через стенку услышал , как сосед что-то орёт.
Он обратился к администратору, что бы тот разобрался. Администратор ему отвечает - всё хорошо, просто ваш сосед общается с соседним городом. Японец удивился и говорит, а что нельзя по телефону позвонить А не орать!
2 часа назад, Борман сказал:
Позорище просто, других слов нет.
Хорошее видео. Спасибо.
Думаю, это была запланированная шутка со стороны ведущего. )
@Борман, как-то встретился я с бывшим одноклассником, ну взяли пару баночек килек, бутылку водки. Короче, сидим смакуем под деревом на бревне. Он мне:
- Слухай, а вот листок упал. Сможешь объяснить почему он упал, и вот не как камень упал, а по сложному пути?
- Ну, там процессы внутри листка привели к снижению прочности его крепления к ветке, гравитация, сложная форма, малый вес, потоки воздуха...
- Вооо!.. Ты вот понимаешь. А понимаешь ли ты, что большинство кто нас окружает, вообще не поймёт, что ты сказал. Для них это вообще чудеса природы. Просто живут как живётся. Ходят, жрут, спят... А сколько ты зарабатываешь?..
54 минуты назад, AlexArt сказал:
Да сколько угодно, но не на центральном же канале в пиджачке рядом с жопастой ведущей.
    • АйнурБатталов
      В файле .gpp найдите строку trace "all":5, замените 5 на 0 и сохраните. Это трассировка, нужна при редактировании поста, чтобы знать какая переменная какие данные содержит, также какая процедура выдала кадр с G кодом.
    • the Devil incarnate
      Всем привет. Нужно мне в сборке использовать одинаковые детали из разных материалов. Для этого сделал деталь, сделал семейство деталей, а вот материал там менять нельзя, как оказалось. Может кто-то подскажет, возможно ли это как-то провернуть? Если открыть каждую дочернюю деталь и изменить там материал, то временно всё работает. Но после каких-то манипуляций с главной деталью, материал сам заменяется.
      Выберите в Solidworks режим при открытии ТОЛЬКО ПРОСМОТР (в последних версиях так понимаю можно выбрать режим ДЕТАЛИЗАЦИЯ без подгрузки моделей) и тоже велика вероятность, что так же покажет, но это только картинки - редактировать ни чего нельзя. В режиме ДЕТАЛИЗАЦИЯ всё такие какое-то редактирование доступно.
    • Девочка_конструктор
      Да, но тогда почему сетка не показывает дробление этого твердого  тела там, где оно есть? Не понимаю)) Раньше у меня была похожая проблема, но там (оказалось) была интерференция, я исправила сопряжения и всё стало отображаться гуд. Cut Plots - показывает, что все в порядке. Следовательно, мне стоит не обращать внимания на Mesh?
      это не проблема. Просто инструментом Mesh вы выбрали отображение сетки на поверхностях твёрдого тела. У меня в клапане аналогично показывает. Вам надо юзать опцию Cut Plots. Тогда можно лицезреть сеточку во всей её "толще"
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
