Инженерно-технический Юмор
15 часов назад, Semen_sg сказал:
... народ грамотный на туфту не поведется :biggrin:
Не понял:blush2: может на турту :confused_1:
4 часа назад, Plumber сказал:
может на турту
и то и другое определение идентичны:smile:
<xxx> Тебе только что звонил какой-то ненормальный, сказал что ты должен остановить ритуальную машину на дальнем севере.
<yyy> Остановить виртуальную машину на удаленном сервере?
<xxx> Да.                         (С) Баш
Изменено пользователем fantom.ul
FarmBot - это проект с ЧПУ с открытым исходным кодом для точного земледелия, состоящий из 3-х координатного робота, программного обеспечения, документации и хранилища данных о земледелии
канал на ЮТ
Дебаггинг (отладка) – это этап разработки программы, в ходе которого обнаруживают, локализуют и исправляют баги (ошибки) Способности программиста к отладке — это, по-видимому, важнейший фактор в обнаружении источника проблемы...
Изменено пользователем GS
Делают из людей животных. Впрочем такие большинство, но не все же. Не будет естественного отбора - будет вырождение.
5 часов назад, GS сказал:
Вакцинировались ?
Да. Сегодня вторая прививка должна быть, но я в отъезде. Дней через пять...
11 часов назад, GS сказал:
  Показать содержимое
С 1-м июня !
Показал сыну. Он прислал
9  10
   8
7   6
   5
4   3
   2
   1
4 часа назад, brigval сказал:
9  10
   8
7   6
   5
4   3
   2
   1
Неправильно. На месте 4 должна быть 3. Т.к. 2 в кубе=8. Ну, и вместо 7-ки должна быть 6-ка.
Изменено пользователем Игорь С
      Вот подтверждение того, что ты чмо лживое Что ты, кстати, сказать-то хотел там?
    • Андрей67
      В моём случае передаточное 1:2. Смотрел каталог Contitech - вообще не нашел такого параметра.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
