Инженерно-технический Юмор
8 часов назад, GS сказал:
спасибо...за....(с)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Закон_Стиглера
Попалась забавная книженция - лего за 10 копеек в 1931 году.
Игрушки_картошки_книжка-картинка.pdf
14 минут назад, SHARit сказал:
@SHARit файл пустой. :hysteric:
4 часа назад, SHARit сказал:
Там в инструкции забыли написать, что картошку надо еще слегка прорастить :crazy:
Screenshot_2020-12-23 Самые необычные вышки сотовой связи — нестандартные решения стандартных задач.jpg
Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Verizon_Cell_Phone_Tower_on_Domino's_Farms,_Ann_Arbor,_Michigan.JPG
Описание: Verizon Cell Phone Tower on Domino's Farms in Ann Arbor Township, Michigan. The Domino's Farms property management office explained to the author of the photo that Domino's Pizza founder Tom Monaghan would only allow the tower on the Domino's Farms grounds if his architects designed it.
Перевод: Вышка сотового телефона Verizon на фермах Domino в городе Анн-Арбор, штат Мичиган. Офис управления недвижимостью Domino's Farms объяснил автору фотографии, что основатель Domino's Pizza Том Монаган разрешит строительство башни на территории Domino's Farms только в том случае, если его спроектировали его архитекторы.
2 часа назад, AlexArt сказал:
Не кажется фейком? При такой расстановке тросов лучше без них
5 минут назад, Клиент сказал:
Не кажется фейком?
Зная нынешних архитекторов, вполне могут построить и такое.
29 минут назад, Ветерок сказал:
Но на фото оно еще и держится )
Изменено пользователем Клиент
16 минут назад, Клиент сказал:
Можно предположить, что в каждом шарнирном узле стоят торсионы, которые стремятся распрямить эту "пружину". А тросы как раз удерживают её от распрямления. Такая конструкция должна хорошо демпфировать подземные толчки :) и гасить колебания от пробегающего мимо стада бизонов :)
58 минут назад, Клиент сказал:
Опора вроде жёсткая. На фото есть 5 крупных промежуточных составных жёстких косых опор (каждая состоит из двух ферм переменной высоты), которые друг на дружку опираются мелкими пятками. Тросы здесь в основном не дают разлетаться этим крупным пяти секциям в пространстве.
Плюс, наверное, центр тяжести приходится на основание. В общем, красиво.
      @naumov.a.i Sweep2 (Sweep 2 Rails) Щас рино не установлен, я его давно забросил. поищи на ютубе, там полно уроков по базовым инструментам. каналы Булка, bobrbiz, чёта там школа ювелиров.
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
