Инженерно-технический Юмор
1 минуту назад, Naz сказал:
.а есть оригинал?
Чей ?
https://yandex.ru/search/?text=Сикстинская мадонна&lr=47
Изменено пользователем Борман
Только что, Борман сказал:
Чей ?
таки Ша, этот мы видели, а вот афиша на любимый фильм реально такая была?
ой вэй, шоп отсохли мои не существующие пейсы...я понял, это фотожоп...но простите, партайгеноссе, такое же можно практически про каждую книгу и даже жизнь сфотошопить.
14 часов назад, Naz сказал:
ИЗОизоляция, однако...
Если  мужику при такой роже и седых волосах только 24 года -" то я  Арнольд Шварцнейгер" .
И "никакого стресса" . Когда станков пять одновременно встанут в жару или по грозе . Но
работа интересная ...Особенно интересно  с руководством без армейского мата объяснятся .
Электрический мангал
Всем привет!
Идет очередной шашлычный сезон и давно была идея сделать электрический мангал для шашлыка.
Как раз валялся дома двигатель дворников от москвича или классики какой то.
Быстренько нарисовал модель под резку и гибку, вот что получилось:
(c) сделано в Компас
(с)pkb
xxx: Работаю дефектоскопистом на ТЭЦ. Если появляется мелкий свищ из паропровода, то его и глазом не видно, только слышно. Ищут веником: проводят по стыку, и если веник срезает как лазером, то нашли. Под такую струю попадешь и даже не поймешь.
bash
Нашёл я на свалке швейную машинку Зингер. Какой
идиот выбросил? Она надёжна, как автомат
Калашникова, вечна, как Египетские пирамиды, и, в
отличие от ВСЕХ более поздних бытовых машинок,
легко способна прошить 5 слоёв кожи. Я естественно
её подобрал. Одна беда - челнока не было, а он там не
круглый, которые лежат везде, а пулеобразный. Ну
челнок я всё-таки нашёл, правда в Питере (я-то живу в
Нижегородской обл). Поставил - не очень шьёт. А,
кстати, из всех обозначений на машинке был только
серийный номер. Я залез на сайт фирмы Зингер (это
было ещё до кризиса, когда она разорилась), и по
номеру машинки нашёл её модель, узнал, что она
выпущена в 1905 году, и скачал инструкцию
настройщика (к модели 1905 года-то!). И вот тут понял,
почему эти машинки так работали. Положение челнока
там выставляется по 5 точкам каждая с точностью
одна сотая миллиметра. Это бОльшая точность, чем
вся точность автомобиля Жигули-классика. Я был
потрясён уровнем технологии.
В общем, машинку я починил.
23 минуты назад, Борман сказал:
Когда выучил новое слово
А ты знаешь другие слова типа тупая идиотина, глупый и т. д.
Но их кто-то удаляет с форума задним числом. Кто-то подчищает за тобой.
Ты же только на уровне этого форума такой смелый.:biggrin:
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Госдеп, дипстейт, масоны и мировая закулиса.
4 часа назад, Борман сказал:
Билла Гейтса добавить .  И Чубайса ...
" Во всём виноват Чубайс"... " Куклы "...
Изменено пользователем Мастеровой
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
