Упругое Соединение В Cosmosworks
Всем привет
Вопрос такой- Что такое упругий соеденитель? как он задается? можно ли его использовать с металлами, и как его задавать и расчитывать?
Может вопрос не совсем корректный, задача стоит в том, что есть две тубы- одна находится внутри другой и прижата рычагом. Нужно расчитать собственные частоты. Как и какой контакт между трубами лучше задать?
Всем привет
Покажи картинку.
Покажи картинку.
Упругое основание на торце рачага и по линии на трубе (здесь происходит контакт с внешней трубой). в этих же местах приложена сила. ну и добавлена инерция.
А как объект выглядит без условностей и упрощений - т.е. с внешней трубой, и при чем туту сила инерции?
Я к тому, что, может решить модель 1:1, а не привлекать неоднозначные сущности типа Упругого основания?
На данный момент сейчас разрабатывается только теория, поэтому пока упрощенная модель. Нужно максимально смоделировать поведение модели в трубе, которая имеет бесконечную массу. Очевидно, что при задании инерции в разных проскостях (X Y) модель, закрепленная при помощи рычага, будет иметь разные сдвиги по осям, соответственно будут разные частоты, которх в будушем необходимо избежать.
