Работа С Алюминиевым Профилем
приветствую всех !
совсем недавно начал изучать солид и возникла пара вопросов:
нужно изобразить некую конструкцию из вот такого профиля
соответственно он будет иметь разные длины.
вопрос - как это сделать правильно? :surrender:
конечно можно под каждый вариант длины сделать отдельную деталь...
но мне кажется это несколько неудобным.
плюс я не всегда заранее знаю все длины и нужно будет иногда подогнать по месту.
заранее спасибо за подсказки.
В модель нужно вставить "таблицу параметров" ("Вставка"-"таблица параметров") и прочитать Хелп. Потом написать нам, что получилось.
Зависит от того, что вы хотите получить и с какими затратами сил.
Перевый вариант вам уже предложили:
, можно всегда отследить длинну для каждого исполнения не просматривая каждую конфикурацию.
Также можно не использовать таблицу конфигураций и просто для каждой конфигурации задать своё значение размера, но тут при большом количестве конфигураций не медренно запутаться.
Можно так же восспользоваться, как звучит в справке, СВАРНЫЕ ДЕТАЛИ
ссылка для справочной системы SW:
mk:@MSITStore:sldworks.chm::/Weldments/Weldments_-_Creating_a_Custom_Profile.htm
как я понял для таблицы параметров нужен MS excel... его нет.
вариант с библиотекой мне понравился, но реализовать его пока не смог.
что делал:
сохранил профиль как библиотечный элемент.
в библиотеке проектирования добавил папку с этим элементом.
вроде бы все хорошо, в библиотеке он виден, но при попытке вставить в сборку sw говорит "библиотечный элемент пуст"...
что я сделал не так ?
PS: у меня sw2007
Эксель нужно поставить и Эксесс тоже. Без них работа в солиде будет грустной.
Перед сохранением сварочного библиотечного элемента нужно в дереве проектирования выделить эскиз - нажать на него - он окрасится в синий цвет - после этого сохранить как ..... Внимательней читайте хелп и действуйте "буквально".
Мне кажеться Вы в профиле не постатили точки, которые программа бы брала как точки пронания!!! В исходную точку искиза тоже нужно вставить точку!!!
действительно, в первый раз я не выбрал деталь.
исправился. сохранил нормально.
теперь проблем такой, что не могу вставить профиль в сборку.
пишет что-то типа "можно вставить только в деталь...
тоесть предлагаете править базы солида напрямую ?
это хак или нормальная рабочая ситуация ?
и можно еще один глупейший вопрос...
изучал туториал, дошел до урока с крепежом.
худно бедно его сделал, но, я не могу понять как разместить отверстие под крепеж точно в заданной позиции.
пытался сделать это с помощью размеров. но размер только отображает реальную ситуацию, изменить его не могу.
подскажите плиз :surrender:
Попробуйте справку внимательно причитать:
СВАРНЫЕ ДЕТАЛИ
При желании можно разлелить полученную деталь-сборку на отдельные профили.
подскажите плиз
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=20429</noindex>
оказывается на все грабли наступали до нас :)
спасибо.
буду грызть хелп.
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
