Недобавляется Fotoworks
при попытке активизации оного выдает:
sw 2007sp0
Изменено пользователем si-64
Стандартный ответ, как обычно.
Какой Солид, какой пак, какой компьютер, что нажимали, стеклышко потерли?
Там еще офис, проф, премиум?
И вот такое окошко покажите.
А про стеклышко - забудьте.
Ну и? На компьютере указанный файл ("C:\Program Files\SolidWorks\photoworks\pworks.dll" местоположение по умолчанию) имеется?
раз вопрос пока отпал задам другой: можно ли скрыть маленькое окошечко, вылезающее при рендеринге? (за тем, чтобы запустить процесс, и заниматься другими делами, но оно всевремя поверх всех окон(((((((((.... )
cпасибо разобрался.
но возникла еще проблема: настраиваю материалы для детали(несколько конфигураций)... перестраиваю в другую конфг. а материалы пропадают... вообще как работает с конфигурациями фотоворкс?
Для каждой конфигурации можно назначить свой материал. Если при создании конфигураций любой элемент (в т.ч. материал) не был назначен, то последующее добавление элемента в любую конфигурацию, как правило, на других конфигурациях не отражается. При этом необходимо "ручками" или через таблицу параметров назначить этот элемент всем конфигурациям, где он нужен или нужна его конфугурация.
Один? А если нужно разукрасить грани разными текстурами?
У меня ситуация след: есть деталь с 3-я конфигурациями(разная длинна). назначаю материал для 1-й грани. смотрю другие конфиг. - таже грань приняла материал, НО когда задаю для для след. грани материал, то в других конфигурациях первый материал пропадает :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Деталь, она на то и деталь, что сделана из одного материала. Из разных материалов можно сделать только сборку. (Физика-с)
однако, нужно. деталь без конф. норм. получается....
физика имхо, тут нипричем, здесь визуализация.
материал, в св это необязательно из чего деталь, а также текстуры, св-ва поперхностей...
Так Вы о чем говорите? О материале?
О текстуре?
Мне в институте объясняли, что компьютер делает не то, что мы хотим, а то, что мы ему скажем.
И я читаю, что написано. А уж в лес или по дрова.....
Для самого надежного способа задания переменных данных используйте таблицу параметров - там не будет ошибок - Вы четко зададите каждому параметру свое значение в одном флаконе и не надо будет бегать по конфигурациям и проверять реакцию.
Речь вообще про ФОТОВРКС! там считается за материалы те св-ва, которые мы задаем для грани, элемента или всей детали.
проблема рашилась - в менеджере св-в при выборе материала поставил "для этой конфигурации" за место " для всех конфигураций"... странно это как-то...
проблема по непонятным причинам вернулась.
да, файл имеется:
Попробуйте включить ToolBox и др., как у меня.
PS. Я тут на днях на 2008 перешел.
Попробуйте включить ToolBox и ....
св сошел с ума , имхо(
вот что:
