Family Table
VitAl2013
Сделал аккуратную фэмили - разделил комент-строками, всё чин-чинарём, сохранил, открываю там всё сикась-накось :blink::dry: - Прошка сама все строчки местами поменяла как ей захотелось. Чего она? и как с этим бороться?
Ну и с экселем она у меня не работает - не сохраняет, а тоже бы не помешало.
Lock/Unlock Instance - это что такое? и как работает?
Что значит поменяла. Сама оне не меняет.
По окончании редактирования в Excel: Файл - Update Pro/E (В Excele)
Выделяешь нужные исполнения и нажимаешь иконку. В итоге значения занесенные в таблицу нельзя будет изменить.
Меняет - у меня уже не первый раз такое, строчки в фэмили (целиком со всеми значениями) меняет местами. Ничего не нажимаю, никакие сортировки не применяю, да и после этого никакой сортировки не видно. Было замечено ещё на 40м билде (при венесении дополнительного типоразмера, вставлял его в нужное место, при проверке он оказывался на 2 строчки выше, пробовал исправить разными способами, но сохранение-переоткрытие результат повторялся). Тогда не предал этому значения, а сейас вот... просто работа была большая. Ниужели ни у кого такого небыло? (У меня пока пропало, встречу ещё попытаюсь зафиксировать.)
Не проходит этот "Апдэйт Прошка". При этом странная картина, открываю эксель правлю. Жму "Апдэйт Прошка", закрываю эсцель, картина в самой фэмили не изменилась. Думаю - сохранение не прошло или рано эксэль закрыл, или что..., жму "редактировать в экселе", а там всё так, как сохранил (почти, так как строк коментирования там нет, а должны?). Всяко разно их сохранял апдейтил, не помогает. В экселе одно, в фэмили другое. При том это повторятся даже если Прошку закрыть и переоткрыть деталь по новой.
Это ясно что подразумевается невосприимчивость к изменениям, но каким изменениям? Например если у меня значение просчитывается через релэйшаны, а в фэмили только для статистики, то что я получу в итоге? Также не ясно, что будет с MASS которые система сама калькулирует когда обновляешь деталь. Опятьже, кто не сможет изменить?, ктото другой или я тоже? Или этот инструмент вообще нужен только для того чтоб я нечаянно мышкой не в ту строчку не ткнул и не набедокурил?
Нет. Есть у меня винт исполнений 1511, изменение порядка не замечал. Как ввел так и осталось.
Значит сделал в Excele, что то нетак. Что то добавил не правильно:
Столбцы добавлять нельзя.
Комментарии не передаются.
Имена добавляемых моделей должны быть уникальны, только латинские (плюс тире и подчеркивание) длиннной до 32 символов.
Вводимые значения должны соответствовать типу данных.
Да любым. Пока не снимешь блокировку значения изменить нельзя.
Если в релейшинах, то наверное в строеке сообщений будет Предупреждение о невозможности изменить значение.
Применяется для уже утвержденной детали, так какие изменения? Я применяю для библиотечных деталей.
В режиме редактирования модели, нельзя будет изменить размеры и параметры, пока не снимешь блокировку.
У меня тоже винтик есть на 2000 с лишним (это я ещё туда раельные резьбы все засунул) там тоже порядок. А вот тут вот проскочило.
А если у меня имена типа 101202303 - только одни цыфры то тогда как? Пишет ,что не сответствует когда на ячейку наводишь, говорит "тут я вижу число, а у вас текстовая ячейка", но она и должна быть текстовой. Ничего не добовлял, просто местами строчки переставил. Почему, к стати, такую простую, казалось бы, операцию нельзя было в стандартный редактор включить? пришлось что-то коряво (копируется\вырезается\выделяется только одна строка и при вставке вставляются только значение, а имя нет) переносить кат-паста, а что-то и перенабить.
А зачем? Отсортируй если надо, по одному из столбцов. В самом Excele можно строки перемещать.
Отсортируй
В том то и дело что не по одному из столбцов отсортировать не получиться, тут какбы сортировка идёт по совокупности параметров. Создали сначало одни детали, присвоили им имена попорядку, потом прошло ещё время и добавили ещё типоразмеры. Соответсвенно сортируешь по имени, получаешь то, что новое имя в самом конце. А сортировать по длине не получиться так как есть ещё детали с такойже длиной, но другим шагом в патерне и они идут отдельной группой.
В таких случаях я добавляю их не в конец, а втавляю строку в нужном месте.
В Прое можно отсортировать в таблице по возрастанию или убыванию, по одному из столбцов. Но я не использую.
Для выбора исполнений при открытии и вставке в сборку, существуют методы выбора по параметру, а не перебор всего списка. Поэтому в каком порядке в таблице значениея не имеет. А для редактирования, можно и в Excele отсортировать по нескольким.
Я тоже. :smile: Просто началось то с того, что у меня местами всё само поменялось.
Я знаю про параметры, но для проверки удобнее - это раз. Для некоторых мануфэкчоринг инженеров которые потом делают программы для CNC (ЧПУ по нашему) (прямо на CNC, или с переводом в специализированные прогаммы) это может оказаться трудно (а могут и не знать они этих параметров, сказали "такого-то № столько-то" и всё) и привести к нежелательным... минмиум непоняткам, максимум браку - это два.
Интересно каким образом?
А получат задание которое выглядит примерно так: "подготовить партию труб номинальной длиной 1м для системы 114" а под такое описание 3 трубы из одной модели пойдёт. Они по параметрам выбирут первую попавшуюся, потом в течении 5 минут есть готовая программа и через 6 - готовая труба. И всё, но это ещё не брак, а просто нелеквид. А могут и вообще так что в процессе изготовления программы посмотреть, что то-то всёж таки не сходиться, подумать что конструктор ошибся и поправить "ручником" и это уже брак. Зная это и не зная, собственно, Прошку работники добиваются задачи с формулировкой "такого-то номера столько-то" и не лезут в параметры, хотя в конечном итоге и по параметрам они бы дошли до номера. (ещё нумерация у нас не ЕСКДшная, а "от базы хранения") Конечно всё зависит от грамотно поставленой задачи, но вот эти пути возникновения одного и другого уже проскакивали и имели место быть.
Не совсем.
При выборе по параметрам, в данном случае по длинне, в нижнем окошке будет список из всех имен имеющих данное значение длинны, после чего на здоровье, выбирай нужное.
Да и кто запрещает ввести параметр 114?
Если уж рассматривать именно такую задачу, то зачем они открывают исполнение открытием основного и поиском исполнения.
Написали бы в строке имени файла (Открыть...) нужное имя и все.
хмм... тоесть я могу сразу ссылаться на имя модели находящемся в фэмили тэйбл из строки выбора файла?
Да.
При сохранении модели, в директории создается индексный файл (имя папки.idx), включающий и исполнения. Если исполнение там прописано, то оно откроется.
В базу данных сгружаются только prt, asm, drw и pdf, соответсвенно воспользоваться данной фитчей неполучиться в моём случии. Но всёравно интересно узнать новое, спасибо.
Да.
А можно как-то настроить, чтобы индексный файл не создавался, а то приходиться вручную удалять его, чтобы таблица семейств не раскрывалась при открытии папки
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
