Ночь. Хорошая прямая дорога, отличный асфальт. Летит Вольво километров 150-200 (не торопясь). Водитель расслаблен, дорога-то позволяет и движения никакого. И тут плавный поворот, водитель немного скидывает скорость до 120 и видит мерен прямо на повороте стоит. Водитель по тормозам - свист, и БАХ. У мерена зад в хлам, у вольво перед такой же. Водилы стоят руками разводят: один аварийку не включил, когда масло доливал, второй скорость превысил, думают что делать - машины-то недешевые... Тут из-за поворота жигеленок вылетает и прям в зад вольво ПИZДЫК... Водитель жигулей:
- Че вы тут раскорячились уроды!! Че вы ваще тута ждали.
Водители иномарок хором:
- Тебя, родной, тебя!
Тюнинговая/чипованная улитка (желтая) легко делает феррари!!!
Затонированное зубило легко разгоняется до 200 км/час
    • Mr_Gray
