Постой, грузовик,
Не стучите, колёса.
Есть время заглянуть судьбе в глаза...
Короче говоря, Шумахер, нажми на тормоза...
Постой, грузовик,
Не стучите, колёса.
Эх...
Грузовик!!!!
Такой не постоит....И колеса у него не стучат!!!
Везет им - этим шумахерам!!! :g:
Хороши немецкие машины...Не ломаются!!! :smile:
Взял так немку-двадцатилетку и ездий себе... :rolleyes:
Только нормочас дороговат.... :sad:
