Под Петербургом в грязи застряла колонна бронетехники, спасательную операцию организовали "ВКонтакте"
http://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_4341317
Всё там хватает, просто вместо болта стоит секретка, а она короче и не такая блестящая.
нет там ни болта, ни гайки-секретки :rolleyes:
Стою возле припаркованной феррари.
Подбегают дети.
- Дядя, можно на капоте попрыгать?
- Можно.
А что, машина не моя, дети не мои...
У меня другое авто, но тоже с очень глубокими тоннелями под болты, у оригинальных болтов шестигранная часть на длиной ножке и эти шляпы видно, а секретка ножки не имеет и поэтому сидит глубоко в тоннеле и кажется что болта не хватает.
Хотя в данном случае, наверное всё не так, это вообще не литьё, а штамповка с колпаком, и у машины не болты, а гайки и одной и вправду не хватает.
Брехня.
Где хоть один кардан?
Где проводка?
Где тормозная система?
Где рулевые тяги?
Ну и т.д.
Ну ехать без карданов - это уже волшебство.
Изменено пользователем Павлуха
Неодимовые магниты, в том числе в муфтах карданов.
На видео карданов нет вообще!!!
