@@kolobok, подумал, вторая это фейк. Ан нет, оказывается, арабы извратились.  :smile:
Парню повезло.
Уверены, что за рулём был парень?
На внедорожнике за такие деньги, стёкла на вёслах? Капец, он поди ещё только заднеприводный без кондёра, без ГУР с мотором 1,6?
Понты на показ...
Злая шутка - оторвет как минимум ручку и замок, а то и еще что-нибудь.
Вложит денег в ремонт и может подумает в следующий раз парковаться на тротуаре?
Будет хеппи энд.
Изменено пользователем Борман
